No entiendo que le ocurre a mi volvo s60
14 Abr 2020
70
Málaga
Haber gente, en la pantalla dtsc o mayormente conocida como la pantalla de avisos me pone un mensaje que dice cambio marchas intv.necesaria. Pues resulta que cuando ando mucho con el coche o le doy mucha caña empiesa a pegar tirones y al reducir de marchas hace un sonido muy raro la caja de cambios, como si se fuera a desmontar. Podeis aconsejarme?
¿Qué caja de cambios llevas?
Lo primero que haría en tu caso es abrir el cárter de esa caja de cambios y ver si hay virutas de metal. A partir de ahí, cambio de aceite y filtro o reconstrucción.
¿De qué año es el coche?
¿Cuántos km tiene?
¿Qué mantenimiento tiene?
Si tiene más de 100.000 km y no se le ha cambiado el ATF...por ahí es por donde hay que empezar.
El coche es del 2002 tiene 310.000kms y el mantenimiento no se cual se le ha dado la verdad, aun así que es el ATF?
Pues el ATF es el aceite que lleva tu caja de cambios y que debería ya haberse cambiado unas 4 o 5 veces en esos 310.000 km.
Creo que se le cambio y se le puso a punto todo pero aún así el coche me sigue haciendo lo mismo
No teniendo la seguridad plena de eso, en mi humilde opinión, lo primero es un cambio de ATF.
Tienes Autodoc, Oscaro y varias más. No escatimes. Compra uno bueno con las especificaciones que te diga el manual. Compra el doble de lo que lleve y haz un primer vaciado y llenado para limpiar antes de volver a vaciar y llenar con el que dejes. Tienes su técnica. el nivelado se hace a un determinada temperatura al menos en las AISIN de 6 velocidades. Creo recordar que era 60º.
El mío es de 5 velocidades, es la caja automática antigua, no es la que le das un golpecito hacia la izquierda
El cambio del aceite ATF de la caja de cambios no es complicado, pero hay que saber hacerlo. No vale "cualquier aceite". Necesita llevar el que le corresponde. Por otro lado, hay talleres especialistas es cambios automáticos que harán el cambio de ATF y reseteo de la caja con total seguridad y por un precio asequible. Creo que en tu caso te merece la pena.
Por otro lado me sorprende que no sepas si se le ha hecho o no. ¿Cuanto tiempo hace que tienes el coche? ¿Cuántos kilómetros le has hecho tú? ¿Que mantenimiento le has hecho?
Y a parte de recomendarte que busques taller (excepto si eres un y buen manitas) te recomiendo que no fuerzes el coche no le des caña hasta que no resuelvas el problema, de lo contrario puedes provocar una avería gorda de la caja.
El coche lo compré hace menos de dos meses no le he hecho ni 2.000kms, gracias por tus consejos, un saludo
Pues te voy avisando que el dueño anterior si los conocía, tanto lo del panel, como lo de la caja de cambios, por tanto te han vendido un coche con vicios ocultos, no se cuanto te costaría pero seguro que más de lo que debería. Cambia el ATF al menos dos veces como te dice @SirRoyRogers y no le fuerces mucho como te dice @RLAVILLA. Estaría bien que encontraras todo lo que tiene mal antes de dejarte un buen montante €€
Si porque llevarlo al concesionario Volvo saldría mas caro aunque fuera para una revision
Reactions: kaly
Yo antes de tocar el coche hablaría con el anterior propietario e intentaría devolverle el coche, si hay que reconstruir la caja prepara una buena suma tal vez lo mismo que te costó el coche.
En cuanto al aceite estoy con el compañero yo lo llevaría a un taller especialista en cajas de cambio harán bien su trabajo y te dirán en qué estado se encuentra esa caja y lo que cuesta arreglarla.
Reactions: Pablo MP
