Cambio de radio de serie por radio Android en S40
Gorkinson
22 Ene 2018
Tengo un S40 del 2008 con sistema de sonido basico Performance (4 altavoces nada mas). Quisiera cambiar la radio de serie que trae (el reproductor de cd que va integrado en el salpicadero) por un autorradio Android y siempre manteniendo la pantalla que visualiza el volumen y el aire acondicionado. La nueva autorradio iria instalada en el hueco del reproductor de cd.
El reproductor de cd tiene 3 cableados. La antena, el conector principal de 14 pin (cables de los altavoces, bateria +12v, ACC, tierra...) y el cable de la fibra optica.
Con la antena y el conector no tendria problemas pero la fibra es otro tema. Si compro un conversor de fibra a RCA y esas salidas RCA las conecto al autorradio Android que quiero instalar ¿Habria algun problema?, ¿o asi quedaria solucionado el problema de la fibra?
¿Alguien que entienda del tema y sepa sacarme de dudas?
Buenas, yo nose si te servira de ayuda, yo tengo un volvo s40 del 2006 y llevo 1 año intentando ponerle una pantalla android, y la unica solucion que me han podido dar para no perder ninguna funcion seria desplazar la pantalla del coche y inscrurtarla en el techo en el plastico que esta junto el plafon delantero, y en el hueco que estaba se pondria la pantalla android, asi no se perderia funcion ninguna. Espero haber ayudado un saludo
Reactions: Gorkinson
¿Lo hiciste? Yo quiero cambiar el reproductor de cd que viene de serie e instalar una unidad android. La pantalla quedaria en el mismo hueco un pelin salida y taparia la pantalla que viene de serie (donde se muestra el nivel del volumen y del aire), pero tengo pensado hacerle un "invento" para desplazar la pantalla android hacia arriba y poder ver el nivel del aire cuando yo quiera. La gran duda que tengo es la de la fibra optica, si un conversor de fibra a RCA me solucionaria el problema. Porque dejando desconectada la fibra no se escucha nada por los altavoces.
No lo llegue a hacer porque me pillo sin dineros pero tengo la idea pendiente, es una manera de mantener la pantalla original y adaptar una en el lugar de esta.
