Tienes alguna idea de porque no termina de hacer el ciclo completo de carga el cargador. Quizás por estar conectado al chasis del coche? Y el cargador siempre detecte consumo o algo así. O por la batería que este deteriorada, aunque ya digo que nunca me dio síntomas de estarloLas baterías AGM son muy diferentes a las tradicionales de electrolito líquido libre sí, y la mayor parte de las diferencias son ventajosas: Admiten más ciclos de carga y descarga, el tiempo de recarga es más rápido, la autodescarga es menor, su resistencia a descargas profundas y capacidad de recuperación sin deteriorarse es mayor...
Sin embargo, el riesgo ante eventuales sobrecargas (posible explosiòn por acumulación de H2) es mayor, de ahí las recomendaciones de utilizar cargadores con control y regulación de la tensión de carga, específicos para este tipo de baterías, recomendación que conviene no ignorar.
Edito. Quizás sea que porque el cargador tiene el sistema de mantenimiento para las baterías tradicionales, pero con las AGM si no me equivoco las va cargando con distintas intensidades y de esa forma también hace el mantenimiento, teniendo muy poca intensidad cuando esté cargada?.
Decir que cuando está cargando la miel y me da 13,8V aproximadamente y alas horas de quitarle el cargador me da 12,6V
