App del Tiempo mejorable
18 Oct 2018
90
40
Hola a todos. Normalmente observo discrepancias entre la App del tiempo y la temperatura que marca el coche. Entiendo que unos pocos grados son lógicos, pero lo de esta mañana es de traca, ver imagen.
Sí, ha disparatado parece.
Normalmente en mi caso con las temperaturas acierta bastante, en cuanto a precipitaciones exagera normalmente.
Está basado en accuaweather, otro sitio más donde mirar el tiempo.
La que marca el coche supongo que es temperatura interior. La de la app es una estimación de alguna estación sensora...
Es la exterior que la recoge del sensor y la otra es de una web y se suele referir a " sensación de x grados "
Efectivamente, lo acabo de mirar en el manual y se corresponde con la exterior.
Es más fiable el del coche que el de la web, puesto que la estación sensora puede estar ubicado a más distancia y/o altura.
Reactions: Arial1
Hola chicos!!
en los garajes normalmente no hay -3 grados, la temperatura de ese garaje será sobre los 10º que coinciden con la temperatura que marca el coche (la exterior), la aplicación (basada en accuweather) es la temperatura al aire libre que será -3 grados, normalmente no suele ser exacto.
Como resumen, la temperatura del cuadro marca la temperatura externa del coche. La del climatizador es la del interior del coche y la app del tiempo marca la del exterior al aire libre.
Nexustar cuando salgas del garaje seguramente se igualarán la temperatura exterior del coche con la de la app. No siempre es igual pero por lo menos en mi caso la diferencia es de como mucho de un grado.
Hola chicos!!
Hola! Ayer en Alcobendas no había -3° ni de lejos, de hecho la discrepancia la observé circulando antes de entrar al garaje, pero la foto sólo la pude tomar al aparcar (como debe ser ?). Ya he observado diferencias importantes entre la temperatura que marca el coche y la de la app, y también entre la app y la del móvil. No tiene importancia, es simplemente curioso.
Si te sirve de consuelo no he sido capaz de conectar el Volvo a internet utilizando un Xiaomi y Digimobil así que a mí no me.da la temperatura ni bien ni mal...
Si estás dentro un parqui
Yo con el telefono el internet me funciona fatal. He terminado insertando una sim de masmovil y asi si que me funciona.
Yo sí puedo conectar, no va mal algo lento pero es lo que hay.
Por cierto para que funcione spotify tiene que ser la versión premium, me refiero en la aplicación instalada en el sensus directamente no en android car auto?
Efectivamente. Yo lo tuve unos días de prueba y estaba bien, aunque sin él, igualmente se viaja. Paso de tener cuota hasta por...
Yo la verdad que nunca he visto tanta diferencia entre la realidad y la aplicación pero bueno tampoco me importa mucho, la aplicación esta la tengo por que ya dentro de que ninguna merece la pena esta es la menos mala por así decirlo.
Deberían añadir nuevas app que valgan para algo ya que la única un poco decente es la de Tunein.
A mi me conecta la mitad de las veces con iPhone y Lowi, va bastante mal la conexión coche teléfono.
Puedes poner la apli directamente en el movil y en el coche seleccionar bluetoch, de esta forma cada vez que entras en el coche la aplicacion del Spotify se abre sola en el movil y empieza a sonar. Se puede pasar de canción con los mandos del coche pero ya sabes que siempre reproducirá tus listas en modo aleatorio.
