Consejo cambio Aceite transmisión automática
2 Feb 2020
46
19
Granada
Hola a todos, recientemente adquirí un Volvo V60 D4 (190 cv) Automático 8 velocidades, motor 4 cilindros, modelo 2016.
Actualmente tiene 76000 km, km reales.
Me gustaría cambiarle el aceite de la transmisión automática. En principio no va mal e incluso en la Volvo me recomiendan hacerlo con mas kilómetros. Lo único que le noto es un leve golpe al frenar en marchas bajas, no se si de 3a a 2a o de 2a a 1a, si voy suave apenas se nota, pero si freno rapido si lo hace, no se si es anormal o el cambio es así.
He pedido 2 presupuestos para cambio de aceite ( uno en la Volvo y otro en un taller muy especializado en transmisiones, solo se dedica a eso y con buenas referencias)
- Servicio Volvo: 360 iva incluido con aceite original Volvo.
- Taller especializado en transmisiones: 250 + Iva, aceite compatible (no recuerdo si me dijo 330... cual fue no recuerdo...) cambiado con maquina de dialisis, enjuagando bien el convertidor.
Que os parece?
Donde lo cambiariais vosotros?
Pensais que el leve golpe que hace el cambio se debe a que necesita un cambio de ATF?
Un saludo y gracias de antemano.
76000 Km es muy poco para pensar en cambios de ATF. Dudo que con eso te desaparezca el problema, que parece más de "aprendizaje" de la caja (ya sabes que las cajas van "aprendiendo" a cambiar mejor ). ¿No te han dado más alternativas diagnósticas en Volvo? ¿Le han metido el VIDA? ¿Y si se resetea la caja y que reaprenda desde cero de nuevo?
Reactions: franxc70
El Vida no se lo han conectado de momento. Puede que el problema sea ese, de aprendizaje...Tienen que hacerle una campaña de actualización creo, se lo comentaré cuando lo lleve... supongo que meterle el Vida para eso no será económico.
Hay algún taller competente que no sea Volvo que puedan hacerlo? Actualmente resido por la zona de Sevilla... igual algún taller tiene máquina específica de Volvo..
Pues en Sevilla si no quieres ir a la Volvo , lo tienes chupado : vete a Transmisevilla de cabeza .
Es con diferencia el más solvente de la zona.
Eso sí , ponerte de nuevo la caja en modo de aprendizaje es posible que sólo puedan hacértelo con el VIDA , y no es caro. 10 € o así .
Entran vía bluetooth y clikan en un par de sitios con el ordenador poniendo el ratón en una figura con forma de caja de cambios y listo.
Ya nos cuentas porfavor que hicistes al final, si hicistes el cambio enTransmisevilla , yo de Cadiz tampoco tengo claro donde ir por el bien de mi cartera y tampoco seria para mi mucho problema acercarme a sevilla un dia ya con una cita de antemano., porque ya voy pasado de kilometros para el cambio.
Pues precisamente la otra opción que comentaba es ese taller.
Me han dicho que lo hacen con máquina de dialisis, aceite equivalente, no creo que ellos me puedan resetear la caja, aunque no estoy seguro.
La otra opción como comente es Volvo Turismos La Raza, con aceite original, no se con que metodo lo hacen...
No se si para mi cambio es necesario maquina de dialisis para que salga todo el aceite o por el retorno se le podría vaciar entero.
La diferencia de dinero es poca, de ahí mi duda en donde sería mejor hacerlo.
Se que 76.000 y pico no son muchos km, pero el golpecito que da al frenar no me gusta, lo bueno que el coche tiene garantia.
Si, ya te comentaré que hago finalmente, si alguien conoce este tipo de caja y me puede aconsejar la mejor opción, es de agradecer.
A los demas gracias por las respuestas.
Hola Manugranada, yo le he hecho recientemente a mi V70 con el mismo motor y caja de cambios que el tuyo la sustitución del ATF en transmisevilla. Con 81k km. Sólo te puedo decir que 100% recomendable. De la otra volvo de Sevilla a parte de La Raza ni se te ocurra llevar el coche ni para que lo laven, normalmente le hago los mantenimientos en turismo La Raza pero esta vez me decidí por transmisevilla por la dilatada experiencia que tienen en cambios automáticos, etc... si al final te decides por ellos y ves las instalaciones y conoces al jefe de taller entenderás todo esto que te estoy escribiendo.
Respecto a si tienen maquina de diálisis, SI la tienen. En mi caso emplearon unos 12 litros para que quedara limpio del todo. Respecto a si tienen ordenador especifico para Volvo, la respuesta SI y te pueden resetear la caja de cambios. Precisamente esa fué una de las innumerables preguntas que le formulé al jefe de Taller de Transmisevilla, si en el caso de que me diera algún tirón o movimiento extraño al cambiarle el ATF nuevo que se haría. La respuesta fue tajante, "en el remoto caso de que eso suceda nos lo vuelve a traer y le conectamos el ordenador para resetear el cambio y empezar de cero con los parámetros y aprendizaje, ya con niveles y presiones nuevas"
El presupuesto era casi 120 euros mas barato que en Volvo La raza, en la otra Volvo ni siquiera me dieron precio ya que me miraron como si estuviera loco mientras me preguntaban a la cara "¿cambiarle el atf a la caja de cambios? pero hombre de dios si estas cajas vienen selladas, no necesitan eso que le quiere hacer usted, es una barbaridad y carísimo"
Reactions: GORDON55 and Arial1
Si la garantía es de Volvo ... lo que puedes hacer si lo llevas a Transmisevilla , es decirles que le pongan el ATF original por si hubiese cualquier problema con la garantía del coche .
Reactions: y_joba
Pues no sé, lo que dice Volvo (y otros muchos fabricantes, Toyota por ejemplo) de que el ATF es "para siempre" en los coches nuevos es o no verdad dependiendo de lo que llamemos "siempre". Si consideras que con 100 o 150 mil Km ya hay que tirar el coche, seguramente es verdad. Entiendo que los nuevos materiales en los forros de los embragues y en las piezas metálicas, y las nuevas composiciones de líquidos sintéticos han aumentado la duración muchísimo, respecto a lo que había hace muy pocos años. Por ello, está claro que el fabricante de la caja (Aisin) no plantea mucha más duración ni mantenimientos, ya que ni siquiera permite un cambio fácil del filtro, que tiene la misma justificación que cambiar el líquido.
Pero el hecho de que por estos lares solemos estirar los coches más que eso, hace que aún tenga sentido cambiar el ATF. Lo que no sé es si a tan pocos Km como 70 u 80 mil, eso me parece demasiado poco. Sobre todo porque hay bastantes referencias de que un cambio de ATF pocas veces arregla problemas (alguna vez sí, ojo), y tampoco es raro que produzca problemas en vez de arreglarlos.
Por otra parte, si lo haces me parece muy recomendable que la caja haga un reaprendizaje, ya que se supone que habrá cambiado la viscosidad del líquido (y consiguientemente los tiempos de respuesta) y posiblemente los embragues deslicen algo más al quitar guarrería. Si la caja sigue funcionando con los mismos parámetros que antes, entonce igual no habría hecho falta el cambio de ATF!!
Gracias a todos por las respuestas, en unas semanas comentaré que hago y donde lo hago finalmente. Yo creo que transmisevilla será la decisión, ya que pienso que el aceite al ser el equivalente, sera una marca de calidad, son gente seria. Y si disponen de máquina para poder resetear los parámetros pues entonces ellos lo pueden hacer todo...
La garantia no es de Volvo, donde lo he comprado me han recomendado hacerlo sobre los 100.000- 120.000 km el cambio de atf, no obstante me informaré a ver si es necesario hacerlo en Volvo para que la garantia me siga cubriendo la transmisión..
Eso que te dijeron es lo mismo que le decían a todos los nuevos compradores de coches automáticos para convencerlos de olvidar las cajas manuales: la caja automática no necesita ningún mantenimiento, es de por vida.
Aún resulta sorprendente que hubiera gente que pensaba que un lubricante, el que sea, podría durar toda la vida, ahí metido, durante años y años, sujeto a cambios de temperatura, presión, exigencias mecánicas, etc. Esas innumerables cajas que nunca recibieron mantenimiento y que empezaron a romper, son las que aún hoy dan 'mala fama' a la fiabilidad de las transmisiones automáticas.
Con respecto a los años/kilómetros recomendados para el cambio de ATF, depende del tipo de conducción que el coche haya tenido... no es lo mismo 60.000km por autovía con el crucero puesto y en una única marcha, que 60.000km en ciudad o uso deportivo. Yo, por tranquilidad, al comprar un coche automático de segunda mano, siempre le cambio el ATF sobre todo por quedarme tranquilo.
Hola amdelemus, si no es mucho preguntar, te importaría decirme que marca de Atf y especificación te pusieron TransmiSevilla? no se si en la factura te lo habrán reflejado... si no te acuerdas no pasa nada. Es que realmente me gustaría echarle el Atf original de Volvo/Aisin y supongo que en este taller es otra marca la que utilizan.
Bueno, pues ya he realizado el cambio de Atf en Sevilla, finalmente lo he realizado en Talleres FR Motor, un taller multimarca. El trabajo bueno y a buen precio, le he puesto Atf original Volvo.
El ATF original se lo llevaste tú, o se encargaron ellos de conseguirlo ?
¿y has notado alguna mejora en los síntoma iniciales que tenías?
De momento parece que si, las reduccionen por ahora me parecen mas suaves... de todas formas lo que me hacia, era esporádico, sobre todo despues de llevar mucho rato conduciendo y estando el ATF bastante caliente...
El primero que le han quitado se notaba bastante diferencia de color respecto al nuevo, aunque es normal supongo... me alegro de haberselo hecho ya
El taller Forocochero por excelencia en Sevilla.
