V70 Consejos
stang_v6
9 Dic 2013
28
Buenas, acabo de adquirir un V70 2.5D de Diciembre del 2001 y me gustaría que me aconsejárais qué debo comprobarle o cuales son sus males endémicos. En ésta marca ando algo perdido ya que vengo de un Audi A4 B8, el cual todavía conservo. Lo único destacable que le he notado es que al ralentí y con el motor ya calente, tiembla bastante, no sé si será normal.
Un saludo a todos. Ya colgaré alguna foto del bichillo...
V70 BCV
27 Abr 2018
579
306
Buenas tardes. Tengo un coche como el tuyo y en 2 años le hice 40.000 Km. Lo compré con 225.800 km y las primeras cosas que le hice fué cambio de todos filtros, aceites, liquidos frenos y direccion asistida, correas de Servicio y Distribucion, bomba de agua, poleas y rodillos tensores, cambio goma soporte superior trasero motor, 4 amortiguadores, pastillas de frenos, termostato, deposito refrigerante, radiador y manguitos. Cambio de sensor MAF y 2 limpiezas de Circuito aire admisión, turbo y EGR. Batería nueva de 100 Amp/hora y 900 Amp EN Tudor High Tech.
Lo mejor que resultó para mejorar motor y quitar vibraciones fue la limpieza con Liqui Moly 5168 pro line de 400ml. Eso le hizo mejorar radicalmente y reducir el consumo real 1,2 litro de gasoil cada 100 Km. Actualmente 6,0 L/100 Km. La media de ordenador consumo medio pasó de 6,4 a 4,9 L/100 Km. La opacidad ultima ITV 0,37.
Para reducir vibraciones hay que revisar soportes motor, y gomas apoyo tapa superior plastico cubre motor. Mira en especial el rodillo de goma soporte superior del motor. Suele estar rajado y roto por la calidad y años de la goma negra
No dices cuantos Km tiene el motor. Las 2 correas de distribución se cambian cada 140.000Km o 10 años.
Saludos y a disfrutar de la máquina.
https://www.autodoc.es/repuestos/motor/volvo/v70/v70-ii-sw/14619-2-5-tdi
https://www.autodoc.es/tedgum/8536796
'Me Gusta': stang_v6
stang_v6
9 Dic 2013
28
Buenos días, el coche tiene actualmente 251.000 km y ésta mañana he visto que me ha escupido algo de aceite en el suelo, justo enfrente del conductor. AD533A49-727C-438A-872F-75842A9B1B90.jpeg
V70 BCV
27 Abr 2018
579
306
En la documentación de mantenimiento, si no figura la fecha y/o kilometraje del último cambio de correas de Distribución es lo más importante pendiente de hacer. 140.000 Km ó 10 años, y si el coche tiene 20 años pues ya le toca, y antes de los 280.000 Km.
¿Qué modelo de motor aparece en la ficha Técnica? D5252T ? O es otro?
Tambien se puede ver en el lateral derecho del motor lado del copiloto.
stang_v6
9 Dic 2013
28
En cuanto vaya al coche miro el tipo de motor, no me han dejado nada sobre el mantenimiento, pero el viernes cambiaré fluídos y lo llevaré a mi mecánico de confianza para que lo revise. El que me lo ha vendido (compra-venta) dice que la correa le toca a los 300.000 km, pero me parece demasiado.... Lo malo es que el pobre está bastante machacado de chapa, no lo han cuidado mucho, la verdad.
stang_v6
9 Dic 2013
28
Sí, es el motor D5252T
V70 BCV
27 Abr 2018
579
306
Cuando pueda te pongo todas las referencias de los repuestos y kits.
Especialmente debes pensar en buscar quien te debe hacer el cambio de todas las correas. Insisto en los 10 años o cada 140.000 Km para el motor D5252T.
CORREA TRAPEZOIDAL CONTITECH - 6PK1795
KIT Distribución
https://www.oscaro.es/bomba-de-agua...n-skf-vkmc-01258-2-2467501-3096-p#/?vid=11883
Amortiguadores
Delanteros VOLVO NUMÉRO 8667250 SACHS 554046 STARK 0130029
TRASEROS VOLVO 30736623 SKSA-0130829 SACHS 300075 BILSTEIN B4 - ref. 24-193276 STARK VOLVO 30736623
FILTROS
COMBUSTIBLE MANN Ref. : WK 845/1
https://www.oscaro.es/filtro-combustible-volvo-v70-ii-d5-2-4-tdi-familiar-140cv-9-11883-619-gt#619
AIRE Ref. : C 30 189
https://www.oscaro.es/filtro-de-aire-volvo-v70-ii-d5-2-4-tdi-familiar-140cv-8-11883-619-gt#619
Filtro de aceite MANN-FILTER - W 1130/3 MAHLE ORIGINAL OC 214
Filtro Aceite OEM 9125224
Filtro Aire OEM 9454647
Mann Número de artículo: C 30 189
https://www.autodoc.es/search?keyword=9454647++&maker_id=120&model_id=4600&car_id=14619
Habitáculo Filtro, habitáculo VALEO 715512 carbón activo. MANN-FILTER - FP 2855
MANN CU/CUK/FP 2855
VOLVO 30630754 Filtro carbon BEHR C9381005 LAK 54 BEHR HELLA SERVICE C9381005
Volvo 30630752 filtro standard
Para cambio ver PDF MANN en archivo Carpeta Volvo 2.5 TD
https://www.oscaro.es/filtro-aire-h...5-2-4-tdi-familiar-140cv-424-11883-619-gt#619
https://www.autodoc.es/search?keyword=filtro+polen
STARK Número de artículo: SKIF-0170087 con carbón activo.
Filtro hidráulico dirección MAPCO - 29990
https://www.oscaro.es/filtro-hidrau...5-2-4-tdi-familiar-140cv-417-11883-619-gt#619
Válvula, filtro combustible FEBI BILSTEIN - 02087
https://www.oscaro.es/valvula-filtr...-2-4-tdi-familiar-140cv-3960-11883-619-gt#619
Genuine Volvo 1161745, Transmission Fluid 75W-80 Discontinued
Transmission oil Manual transmission 75W GL4 MB235.73
OEM 31280771 FULL SYNTHETIC OIL API GL4
https://www.castrol.com/es_es/spain/products/cars/manual-transmission-fluids/syntrans-fe-75w.html
http://www.skandix.de/en/spare-part...ls-consumables/oil/hydraulic-oil-1-l/1015964/
Hidráulico dirección asistida verde 30741424
Producto No: 1015964 Reference:30741424
http://www.skandix.de/en/search/?q=steering oil&k=984
Pentosin CHF 11S IADA TEX VERDE
Febi 06161 (Verde) NUEVO FEBI 46161
Pentosin CHF 202
Fuchs Titan ZH 4300 B ZH 3044 VERDE Motul multi HF
ACEITE MOTOR
https://www.endado.com/p/motul-8100-x-clean-c3-5w40-m5w40c3
Motul 8100 X-Clean C3 5W40 5L
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 Motor D5252T
Helix Ultra A5/B5 0W-30 y HX8
Motul Specific VW 505.01 - 502.00 5W40 5L
API SL, ACEA A3, API CF, ACEA B3
ELF Evolution Full-Tech TDI 5W-30
MOTUL 8100 X-clean SAE 5W40
EGR VALVE 36000973 Válvula AGR ESEN SKV 14SKV001
https://www.motordoctor.es/products/9002482-valvula-agr
http://www.skandix.de/en/search/?q=EGR&k=842
https://www.recambioscoches.es/triscan/12831489
JUNTA 9180614
MANGUITO 9202061
stang_v6
9 Dic 2013
28
KIT Distribución
Amortiguadores
FILTROS
MANN CU/CUK/FP 2855
Pentosin CHF 202
ACEITE MOTOR
JUNTA 9180614
MANGUITO 9202061
Joe, muchísimas gracias por la info...
4 Jul 2017
2.049
576
Pues este es un tipo de coche en el que vale la pena gastarse un dinerillo y dejarlo apañado si no necesitas moverte por las grandes ciudades. Que te lo revisen bien y vete haciéndole arreglos poco a poco. Considera el dinero que gastes como parte del precio de compra, que en vista de los años y kilómetros que ya tiene, no habrá sido muy alto, imagino.
Bienvenido a Volvo y un saludo
ALKHANEZ
King of the Divan .
2 Sep 2006
627
83
58
#11
Lo prometido es deuda. Voy a ir arreglándolo poco a poco ya que tiene algunos desperfectos de chapa. Saludos a todos.
Personalemente siempre me ha gustado la linea de este Volvo:love:
stang_v6
9 Dic 2013
28
Pues la verdad es que ha sido bastante barato. Vengo ahora del mecánico, que le ha estado echando un vistazo, y dice que el coche está para hacerle otros 250.000 km sin problemas. Ahora toca adecentarlo de chapa y a tirar millas con él. Muy contento con la compra....
ALKHANEZ
King of the Divan .
2 Sep 2006
627
83
58
#14
La gente me dice que es un poco feo y muy grande, pero a mí no me desagrada la línea del coche, y además, con todos los aparatos que llevo para la pesca, me viene de fábula.
¿¿¿ Feo ???:flushed::flushed::flushed::flushed::flushed::flushed: la gente no saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabe naaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Jul 2020
191
35
Me cuentas un poco más sobre el liqui moly? Se podría utilizar en motor de gasolina y que beneficios tiene?
V70 BCV
27 Abr 2018
579
306
#17
El liqui moly 5168 es sólo para motores Diesel.
Para los gasolina hay una descarbonización con maquina de ortoxihidrogeno.
Www.descarbonizadoras.com
Los motores de gasolina necesitan sobre todo limpieza bujías, o su cambio por las que suelen ser recomendadas por el fabricante y que en muchos Volvo son de Iridio que aguantan los 60.000 Km.
A los gasolina, se les suele hacer el Italian Tune up circulando con las RPM altas para elevar temperatura y eliminar carbonilla
