Aplicación Volvo on Call o escopeta de feria
Ahora estoy descargando yo la actu del control por voz de esto, no sabai de su existencia. Aparte de esto y mapas hay algo mas? hay una cosa de sonido pero ni idea de lo que es
Perdona compañero por la informacion erronea, la llave de deporte solo viene si tienes la opcion de abertura de puertas sin mando no con el techo, perdona la informacion erronea
Así debe ser... Yo tengo el techo de cristal, pero no la apertura de puertas sin mando, y no tengo la llave pequeña sumergible...
Por cierto, la única diferencia que he detectado entre la llave roja y las otras es que la roja no se puede asignar a un PERFIL y las otras sí.
Yo solo uso la tag key q es la q llamáis de deporte. Es la mas cómoda de llevar en el llavero con las de casa pero tiene el inconveniente de q cuando se acabe la pila no se puede cambiar al ir sellada y vale una pasta
Buenas, yo despues que estubiera 1 dia a dar problemas el reconocimiento de voz he decidido instalar la actualizacion que me ha dico NINGUEN pero cuando fui para instalarla no me ha dejado, me decia que estava todo actualizado y ahora vuelve a funcionar bien el reconocimiento de voz
Reactions: Ninguen
Gracenote es una base de datos de música de donde los programas o aplicaciones pueden extraer diversa información, tal como artista, álbum, género, carátula, etc.
No te preocupes porque la última actualización de Volvo es de 2017, así que lo tendrás al día.
Reactions: mecausmal
Yo con lo del Volvo on Call este tengo mosqueo con lo del preacondicionamiento. Ya he leido en este foro sobre el asunto y la verdad que no me aclaro.
No se ya ni las veces que he intentado iniciarlo desde la app y siempre me da error. Mi coche es un t3 manual y si ejecuto el diagnostico desde la app me dice que Si en lo de Calefactor y Preclimatizacion.
Ya se que al ser manual hay alguna cosa que no funciona porque tiene que encender el motor y eso en un manual no se puede, pero algo deberia hacer no? Aunque sea ventilar; y si no se puede que eliminen la opcion de la app y ya esta.
Es que siempre me da “error al iniciar climatizacion aparcamiento”, y no es un error de conexion con el coche porque el resto de opciones funcionan.
Es que Volvo lo explica muy mal. Mi VOC también dice lo mismo que a tí, pero no significa que tenga el calefactor, que no.
Lo que pasa es que si el coche está caliente (porque lo acabas de parar) entonces sí funciona el precalientamiento (si el cche está frçio te da el error que doces), y lo de refrescarlo si no lo arrancas también funciona, pero solo ventila a la temperatura ambiente.
En otras palabras, que ninguna de las dos cosas sirve para casi nada.
Es necesario arrancar el coche, en cuyo caso sí lo aclimata a 22ª bastante bien, tanto en frío como en calor. Pero eso sí que no puedes hacerlo si la caja no es automática.
Ha de haber una temperatura interior mínima para que funcione la preclimatización/ventilación, por debajo de esa temperatura no funciona.
No se decirte exactamente cual es esa temperatura mínima, creo que por encima de los 25º, pero si te puedo decir que en verano funciona.
Yo solo tengo 2 llaves y la de deporte (o como la queráis llamar) que por cierto cuando se acabe la batería de esta... Hay que pedir llave nueva. No se puede abrir. Alguien ha sufrido ya la pérdida de la batería de la llave deportiva?
Se puede abrir con algo de maña y una Dremel, y cambiar la batería. Escribí un post al respecto, usa el buscador.
Eso sí, la estanquiedad ya n oqueda garantizada, lógicamente.
Reactions: Djxy
Ostias eso no lo sabia....el otro dia que hacia frio quise encenderlo por si el aire ambiente lo calentaba un poco y me daba error no sabia porque, xk en verano si que lo usaba y funcionaba...algo haria. Ahora ya se porque, gracias
Hola grupo una pregunta para arrancar el coche con app volvo no puede estar la llave dentro del coche o hay que haver una distancia minima? Porque cuando he querido probar siempre me decia que no se havia arrancado porque la llave estava dentro del coche y la unica que hay alli es la llave roja... gracias
No puede haber llave dentro del coche, y además tienen que estar cerradas y bloqueadas las puertas.
La llave roja tanpoco? Cual es la diferencia de cerradas y bloqueadas? Gracias compañero
Ninguna llave, ya que si hay culaquier llave dentro del coche se puede poner en marcha y se lo podrían llevar.
Las puertas tienen que estar cerradas "del todo", con llave quiero decir.
No se si para los modelos manuales esta disponible el arranque remoto, en todo caso debería estar el cambio en punto muerto y freno de estacionamiento puesto.
Para los modelos manuales no existe el arranque remoto, solo funciona con los automáticos.
