Efectivamente, además de para dejar al cuñao con el culo "torcio"Y.. para que podemos utilizarlo?, para cargar dispositivos?
ClaroY.. para que podemos utilizarlo?, para cargar dispositivos?
Los nuevos iPhone van con usbC.Hola y feliz navidad a todos. sobre este asunto, venden algún tipo de conexión para cambiar este sin sentido enchufeY poder conectar iPhone, Samsung o algo más normal??
Es un “enchufe” de más potencia para cargar tabletas, portátiles ..... si no recuerdo mal a son 3,5A.
Hay adaptadores.
Rampow Adaptador USB Tipo C a USB 3.1[OTG] Aluminio Adaptador -Garantía de por Vida- Compatible para MacBook Pro 2016/2017, Huawei, Samsung, ChromeBook Pixel y dispositivos con USB C - Gris,2 Unidades https://www.amazon.es/dp/B0771GBS5V/ref=cm_sw_r_cp_api_i_D-tbEbPH1V34E
Tengo el 11pro y va con usbC. El iPad Pro También.Ningun iphone va con usb-c, incluso el 11 pro sigue siendo Lightning
Luego te pongo una foto.
Eso es, actualmente solo lo tienes en los ipad aunque no creo q tarde en llegar al IphoneCreo que se refiere a que la conexión en si del iPhone (11 pro en este caso) sigue siendo Lightning. Otra cosa es que Apple ha incluido con los mismos para cargarlos un cable lightning a usb-c que se puede usar en esa conexión trasera del coche.
Los ipad Pro del 2018 son los únicos dispositivos de apple cuya conexión en usb-c.
Si claro cualquier cable usb-c a lightning vale para cualquier iphone pero una conexión usb-c a usb-c no vale para ningún iphone en la actualidad y hasta q no se cambien en coches, ordenadores o cualquier puerto usb q necesites usar para cargar el movil no vas a poder usar ese cable nada más q en su super nuevo cargador y en la parte trasera de tu volvo. “Osea un atraso” por lo q seguiras usando un usb a lightningAunque la conexión del propio IPhone es lightning con los nuevos iPhone, el cable es de usb-c a lightning, es decir totalmente compatible con la conexión trasera. Que al final es lo que interesa, si la conexión del teléfono es lightning no afecta.
Más que un atraso es un cambio, en Android se ha cambiado de USB-A a USB-C y es lo mismo. Estamos en un momento de transición en conexiones. Volvo ha hecho bien en poner un USB-C porque en unos años será el estándar. Si no usas un adaptador ahora lo tendrás que usar en unos años, porque ya nada te vendrá con USB-A, todo será USB-C.Si claro cualquier cable usb-c a lightning vale para cualquier iphone pero una conexión usb-c a usb-c no vale para ningún iphone en la actualidad y hasta q no se cambien en coches, ordenadores o cualquier puerto usb q necesites usar para cargar el movil no vas a poder usar ese cable nada más q en su super nuevo cargador y en la parte trasera de tu volvo. “Osea un atraso” por lo q seguiras usando un usb a lightning
Aquí lo tenéis.Eso es, actualmente solo lo tienes en los ipad aunque no creo q tarde en llegar al Iphone
Para los teléfonos u otros aparatos que todavía no tengan usb-c puedes usar este adaptador.Si claro cualquier cable usb-c a lightning vale para cualquier iphone pero una conexión usb-c a usb-c no vale para ningún iphone en la actualidad y hasta q no se cambien en coches, ordenadores o cualquier puerto usb q necesites usar para cargar el movil no vas a poder usar ese cable nada más q en su super nuevo cargador y en la parte trasera de tu volvo. “Osea un atraso” por lo q seguiras usando un usb a lightning
Te acabo de poner la foto del cable y cargador de mi tlfno. iPhone 11 Pro.Creo que se refiere a que la conexión en si del iPhone (11 pro en este caso) sigue siendo Lightning. Otra cosa es que Apple ha incluido con los mismos para cargarlos un cable lightning a usb-c que se puede usar en esa conexión trasera del coche.
Los ipad Pro del 2018 son los únicos dispositivos de apple cuya conexión es usb-c.
