Tirones al acelerar a fondo
CobratituXC90
3 Mar 2018
240
54
45
Feliz navidad!!!
Os explico, ya hace un tiempo el coche da pequeños tirones cuando acelero más fuerte de lo normal.
He estado navegando por este y otros foros y más o menos tengo localizado el posible problema (las bobinas).
Cosas que están bien en mi coche, que podrían estar relacionadas:
- Inyectores limpiados hace 1000km
- PCV cambiada hace 1000km
- Filtro de gasolina cambiado hace 12000km
- Goma tapón gasolina cambiada hace 1000km
- Presión en cilindros comprobada (luego os pongo los valores)
Cosas que podrían fallar:
- Presión circuito gasolina (he leído que se puede comprobar conectando el VIDA al coche y monitorizando la presión del circuito mientras se conduce y ocurren los tirones)
- Bobinas
- Bujías
- Cables de las bobinas
- Retén del agujero de las bujías con el motor (a confirmar si salta aceite por ahí)
Suponiendo que las bujías no suelen fallar, el problema más común suelen ser las bobinas.
Me gustaría cambiar solo la que falla (para ahorrar costes al máximo), pero no sé como diagnosticar que cilindro falla, ya que no me sale error en el cuadro ni en el VIDA.
¿Alguna idea de como hacerlo? ¿O de como testear que problema es?
Gracias!!
Carlos
¿Cuántos km tiene? Era un 2.5T ¿no?
Las bobinas suelen dar la cara con casi cualquier diagnosis, indicando en qué cilindro, aunque si ya tiene más de 200k km...
Las bombas de gasolina solían fallar más hasta los MY2004, yo también consideraría el cauda, la TCV y sus manguitos asociados
Si es un 2.5T con 253.000Km. El modelo es de Noviembre del 2004. El caudalímetro lo limpié hace unos meses, ya me lo miraré otra vez que me compré las Torx de 5 puntas.
Supongo que con TCV te refieres a la PCV. Voy a suponer que está bien, porque la cambié hace poco con buenos recambios. Y creo que lo de los tirones ya me pasaba antes de cambiar la PCV.
Por eso lo de probar las bobinas. He visto en Amazon un aparato para probar la chispa de la bobinas/bujias por 5€, a ver si lo encuentro y os lo adjunto aquí.
fghfhfgjdfj Universal Portable Car Spark Plug Test Pen Car Test Pencil Spark Plug Tester Herramienta de Prueba de diagnóstico automático https://www.amazon.es/dp/B082FB2CTC/ref=cm_sw_r_cp_api_i_a16aEb9B284E4
Norr, la TCV es la válvula controladora del turbo, la verás con sus tres manguitos asociados (que al menos dos deberías cambiar por los de silicona) colgada en el costado izquierdo de la caja del filtro de aire, según lo ves al abrir el capot.
Busca info por la web, que hay mucha, y compra la Pierburg de algunos Porsche, que estaba en Oscaro por cuatro perras.
Hoy he estado monitorizando con el VIDA mientras conducía mi mujer y esto es lo que ha salido:
Es la primera vez que uso el VIDA en vivo con el coche, si queréis aconsejarme otros parámetros para revisar avisarme.
Y estos son los valores de compresión:
El cilindro 2 esta bastante más bajo que los otros, por lo que quizás eso podría ser el problema.
Voy a hacer lo que comentabas en otro post. Sacar bujías limpiar y galgar. Y posteriormente si sigue pasando moveré las bobinas, a ver si localizo el fallo, sin cambiar piezas por cambiar.
La TCV de momento la dejo para más adelante las bujías y bobinas no dan resultado. Que lo tengo que estudiar un poco más. :)
