S60 BUJIAS BOSH PLATINUM EN T5¿
17 Nov 2019
34
7
46
badajoz
Hola de vuevo volveros, bueno tengo algunos problemas de tirones y falta de potencia en ocasiones y eh visto que tengo que revisar el cableado de encendido por que eh visto cables pelados
y al conectar el obd2 me da fallo de ignicion supongo puede ser cableado, bobinas etc, supongo temas de encendido,
mi pregunta es la siguiente: aze poco le cambie las 5 bujias por que las que tenian estavan fatal y el coche mejoro mucho pero puede que no le pusiera las que le corresponde para buen funcionamiento del motor
s60 t5 2001, quizas le tenia que aver puesto de iridio yo le puse las: bosh platinum 0 242 235 749 por que en repuestos me dava compatibles y visto en el foro estos coches son delicaditos con las bujias y algunos
componentes, ? hasta que punto puede influir? funcionara mi coche biem con esas bujias o me tocara si o si comprar otras volvo originales u otro tipo?
gracias y felices fiestas a todos,,
De las bujías no es, porque esas Bosch son las mismas que te venderá Volvo por casi el triple, sólo por estamparles su marca y cambiar la caja, son literalmente las mismas, yo las llevo usando desde hace años sin problemas..
Empieza por revisar el apriete de las bujías, luego el cableado (¿pelados?), y si tienen más de 180 - 200 k km seguiría por las bobinas, además sufren mucho con bujías desgastadas, aunque suelen ser más escandalosas cuando fallan. ¿La diagnosis apunta hacia algún cilindro en particular?
Reactions: tony007
Aha, me alegra el no tener que volver a cambiar las bujias , puues si me marca fallo en 2 cilindros: ignicion coil B ingnicion coil A, lo cierto es que cuando cambie las bujias desaparecieron los fallos
pero creo que meti yo la pata por que avia algo de aceite en la tapa de valancines y intente soplarlo con pistola de aire y supongo que mojaria algun cable pelado tenia que aberlo secado antes y aver aislado
primero el cableado mal echo por mi parte, espero no esten jodidas las bobinas, gracias juanfc.
Que no te alarme encontrarte charquitos de aceite al quitar la tapa de las bujías si hace mucho muchísimo que no lo haces, son vapores condensados de la PCV y probablemente fugas del tapón de llenado de aceite. ¿Cambiaste su junta? No la saques sin la nueva en la mano, se quiebran cuando están viejas y endurecidas.
Aha, pues que alegria saver que no tira aceite por la junta de balancines la verdad que son charquitos muy pekeños, entonces cambiare la junta del tapon de llenado. gracias de nuevo.
Si la junta no está muy endurecida (el motor olería a aceite caliente) suele bastar con darle la vuelta, hasta que le pongas la nueva.
La junta de la tapa de balancines de estos motores es de silicona líquida, y suelen ser indestructibles.
Reactions: tony007
Le doi la vuelta a la junta del tapon hasta que le ponga una nueva okk, joder por eso son tan carisimas las juntas de la tapa... valla valla.
