buenas noches, una vez mas tengo que acudir al taller, esta vez para ver que le pasa a la calefaccion. Apenas sale aire caliente cuando esta en automatico, si lo pones en manual, a 30º y a tope de ventilador notas que sale algo caliente. Lo unico que he podido encontrar en internet para solucionarlo es mirar el liquido refrigerante pero esta a nivel correcto. Otra cosa que podria ser seria la bomba del agua pero no se como comprobar que funciona, al no tener medidor de tempertatura el cuadro de mandos no puedo ver si llega el motor a tener temperatura (cosa extraña por que los motores estan calientes) y por ultimo algun termostato que este fastidiado. ¿hay algun fusible para la calefaccion?
llevo 2 meses con este problema y mas o menos coincide despues de salir del concesionario por un cambio en el sensor de temperatura del filtro de particulas, ?tendra algo que ver?
gracias
gracias
