CALENTAMIENTO CAMBIO DE TERMOSTATO
BOSSS
2 May 2010
173
distrito federal
Buen día!
Recurro al foro para solicitar su amable ayuda, el problema es que mi auto volvo s60 mod 2011 kinetic motor turbo 1.6 4 cilindros a gasolina se encendió el aviso de la temperatura, el diagnostico del mecánico (no concesionario) fue cambio de termostato, la pieza se compro de concesionario y se instalo pero el problema persiste, me comenta el mecánico que el termostato que me dieron maneja rangos de temperatura superiores a los que debe llevar este auto y que cuando abre el auto ya esta en zona roja, me podrían ayudar a decirme este auto dentro de que rangos de temperatura el termostato deba abrir?.
gracias por su ayuda.
Hola.
Yo creo que suelen abrir entre 85-90° casi todos.
De todas formas ¿seguro que es el termostato? ¿Has comprobado que la tubería que va del termostato al radiador sigue fría a partir de 85°?
Puedes coger el termostato viejo y ponerlo a cocer y comprobar con un termómetro láser si abre o no abre cuando debe.
Si no abre yo compraría uno original en Volvo. Esas cosas por ahí valen entre 15-20€ y en Volvo entre 40-60€ pero te aseguras que pones el correcto.
O la sonda de temperatura. Llevarás el ventilador a tope??
Reactions: BOSSS
Hola.
Agradezco el comentario, el termostato lo compre de agencia y segun las pruebas no abre a la tenperatura que debe abrir que segun es entre 89 y 92 grados, toca comprar otro y ver que sucede , ya les contare que fin tuvo la situacion.. gracias
