El coche apesta ...y necesito retirar la base del maletero
5 Feb 2019
8
Buenos días,
Ojo... que este tema tiene lo mismo de cómico que de dramático !!! o_O
El caso es que este martes a mi pareja se le vació accidentalmente nada menos que un "tupper" de caldo de pescado en el maletero de nuestro flamante XC-40 T4 R-Design :eek:
Intentó limpiarlo como pudo rápidamente pero ayer no cogimos el coche, y parece que hoy hace un pestazo a marisco podrido que no se puede aguantar.
Le he sugerido que quite la base del maletero para subirla a casa, limpiarla y dejarla secar concienzudamente, pero me comenta que no es capaz de retirarla.
Yo estoy fuera y no puedo mirarlo, sabéis si es muy complicado sacar la base del maletero o tiene algún truco especial ????
Algún consejo para hacer una limpieza profunda y evitar que a partir de ahora nos persigan las gaviotas por la carretera ???
Se aceptan bromas jocosas y también alguna que otra sugerencia!! :sweatsmile:
Q faena!!!!
Yo llevo el compartimentado que se pliega y la parte plegable no sale como una bandeja al uso, no se decirte siquiera si se puede desmontar, al menos yo no he podido
La parte de debajo si q sale fácilmente tirando un poco y queda al descubierto el compresor y las herramientas para cuando pinchas
No se si te refieres a la parte superior que no creo que pueda desmontarla o a la inferior que sale fácilmente
Yo creo pegate finde con el coche habierto de par en par y desconeta bateria
o vente un dia a zaragoza de aire se ventilara que da gusto
uff... el olor del pescado podrido dicen que es uno de los peores olores del mundo, solamente superado por el de la mofeta, lo vi en algún documental.
Me parece que tendrás que llevarlo a un sitio de limpieza profesional, usarán amoniaco, ozono y más cosas. Cuanto antes mejor, porque luego el olor irá penetrando en el resto de fibras y luego del interior.
:sick::disrelieved::disrelieved:
Yo llevo una alfombra de plastico especifica para el XC40 comprada en amazon y mano de santo.
Es lo primero que pillé para el coche cuando vi el tapizado del maletero.
Reactions: wierner
A mi me paso eso pero con pollo asado la misma semana que me dieron el coche, y dos días antes de que me llegara la base de plastico asi que imaginate la gracia. La base normalmente es tirar hacia arriba y sale, el mio tiene una tira pero supongo que dependera del modelo. Eso si preparate porque no sale fácil el olor, pero sale!
Yo le di con agua y jabón abundante donde estaba el entuerto y después con trapos fui retirando el exceso de agua y jabón. Limpiar y enjuagar muuuuuchas veces, yo por lo menos hice el proceso diez veces y cuando ya parecía que se había ido el olor "más o menos" y estaba bien escurrido le di con la aspiradora para que se llevara bien el agua (no es una aspiradora que acepte agua pero si ya esta bien escurrido no debería haber más problema que el de limpiar la aspiradora después, que no es poco). Después de eso, la rocié entera con quita olores para tejidos del mercadona y lo deje secar. Si al día siguiente aún huele, repetir el proceso hasta que desaparezca. El amoniaco que te han comentado también puede ser una opción.
Mancha no se ve y si abres el maletero no huele, eso sí, si acercas la nariz donde estaba la mancha si huele un poco todavia pero solo en ese caso.
Yo he tenido que quitar un derrame de líquido refrigerante en la tapicería de un maletero, y suero de queso podrido (ejem no preguntéis) de otro. Y después de luchar mucho con esos temas, sudar/frotar/cabrearme/gastar horas/decepcionarme/y vuelta a empezar, lo tengo claro, mejor pagarle a un profesional y olvidarse.
Creo que la mejor opción es buscar un establecimiento de limpieza profesional acreditado, que en esto también hay de todo, y que ellos se encarguen de realizar una limpieza a fondo y se responsabilicen del resultado. Cuanto antes mejor.
También he puesto en el maletero el protector de goma con reborde para líquidos.
Hola, la mejor opción, como te dicen es ir a un establecimiento de limpieza profesional.
La otra, es limpiarlo tu mismo. A mi me paso algo parecido. Tengo un niño pequeño que vomitó dentro y por más que limpiaba no había manera de quitar el olor. La solución limpiar bien la base del maletero con algún producto específico de limpieza o con agua caliente + amoniaco + detergente. Luego pulverizar directamente un neutralizar de olores (https://www.amazon.es/Maddox-Detail...+olores+coche&qid=1569496265&s=gateway&sr=8-3).
Fue mano de santo. Eliminó el olor y no volvió a aparecer.
yo que tu le metia fuego al coche y que te ,o pague el seguro ;D;D;D.
Ahora enserio, lo mejor es que lo lleves a un sitio especializado de limpieza.
Si te atreves a limpiarlo tu mismo te paso una receta
1/2 taza de soda
1/2 taza de vinagre
1/4 taza de zumo de limón
1/2 taza de jabón
Con un cepillo frotas muy muy bien,varias veces
Luego con un paño humedecido en agua retiras todo
Ese proceso varias veces y con abundante agua
Luego dejas secar con el coche abierto
La tapa susodicha no se puedd qitar lo e probado, creo qe lleva unos tornillos delante, confirmo en un momento, yo todo lo qe ez comida en caldo lo cuelgo de una bolsa en los anclajes o en la pestaña dela guantera y sin problemas
Efectivamente, yo uso el producto Volvone, mano de santo!!
Saludos!!
Q faena!!!!
La plegable sí que se puede quitar sin problemas
Una solución de amoníaco con detergente de las que ya venden preparadas y diluida en agua lavmetes en un esprai , pulverizas bien , dejas cinco minutos que trabaje ,gol retiras con agua caliente y un paño , vuelves a repetir la operación , dejas secar y cuando esté húmedo peinas la moqueta y como nuevo.
Yo en mi coche no se sube comida (primer mandamiento)
El primer mandamiento es
"Harás siempre la voluntad de la encargada de la logística del automóvil"
Por lo menos en mi religión :)
Suerte al amiguete del fumet en el maletero
