AYUDA CAMBIO FUSIBLE S40 - AÑO 2000
KALFRAMA
12 Sep 2014
10
Hola, lo primero decir que soy nuevo y agradeceros la ayuda que nos brindáis en estos foros, tengo un S40 del Año 2000. Al cambiar la bombilla del maletero ha hecho un corto al tocar con la chapa y me ha fundido el fusible, dejando sin servicio la radio, luz del maletero, de la guantera, etc. Mirando el libro el fusible en cuestión es el nº 5 del vano de motor, resulta que los fusibles 5-6-7, van como en una especie de adaptador amarillo, he intentado sacar el fusible y no he podido. Pienso que habrá que quitar esa especie de adaptador amarillo (os adjunto foto). Si alguien sabe como sacar ese fusible os lo agradecería. Un saludo
    323,8 KB · Visitas: 28
Buenos dias, si presionas hacia el exterior lo amarillo que rodea al fusible a ambos lados no sale?
De todos modos a ver si puedo echarlo un vistazo cuando vaya a mi coche.
Creo recordar que haciendo presión en los laterales sale hacia arriba, usa la maña.
Gracias por tu rápida respuesta, pero lo he intentado y no parece que sea esa la forma.
Aquí dejo un primer plano de la pieza, por si ayuda para averiguar como sacarla. Gracias
    155,3 KB · Visitas: 21
Sin tener ni idea yo creo que no hace falta quitarla. Con desplazar las 2 pestañas interiores que sujetan el fusible hacia el exterior quizá se pueda sacar. De todas formas no entiendo la función de tan bonito cacharrito.
Mirándolo más de cerca creo que no es como digo. :(
¿Has probado a tirar hacia arriba sujetando de las 2 paredes largas y apretando hacia el interior? ¿Y haciendo lo mismo con las 2 paredes cortas?
Tienes que meter un destornillador pequeño por los laterales para soltar unas patillas que tiene. A ver si puedo colgar una foto donde se ve una de esas patillas. Lo pusieron así para complicar las cosas.
En esa foto se ve una de esas patillas.
    331,2 KB · Visitas: 18
Ahí se ve claro el sistema.
Como dices, ¿entiendo que las patillas están donde he medito esas dos piezas? pero no he notado nada y sigue sin salir.
    150,4 KB · Visitas: 15
    147,3 KB · Visitas: 14
La pieza amarilla es la que se ancla a la patilla que está en el latera, no en el fondo. Tienes que meter la punta del destornillador forzando la patilla lateral negra. Lo que yo hice si mal no recuerdo es forzar el lateral de la pieza amarilla a la vez que tiraba de ella hacia arriba, primero un lado dejando el destornillador metido cuando ya se ha liberado la patilla y luego el otro.
Es más sencillo de hacer que de explicar.
Ánimo ! Es maña pero la patilla está en el lateral.
¿La patilla a que te refieres es la que indico con flecha roja? He intentado presionarla pero no se mueve
¿El destornillador habría que meterlo donde indico con la flecha verde? También lo he intentado pero no logro llegar a la patilla.
    208,9 KB · Visitas: 11
Es un sistema cutre y malo, intenta forzarlo con un destornillador fino y que quede por ahí metido mientras tiras hacia arriba de la pieza amarilla. Siempre me pregunté a que venía tanta complicación en esos 3 fusibles, cosas de los ingenieros de volvo.
Hola he intentado de muchas maneras pero nada. Hoy he preguntado en Volvo pero no me lo han querido decir.
Prueba de otra forma, que yo hace tiempo que lo hice y ya no me acuerdo bien. Alrededor de cada fusible hay un plástico amarillo y alrededor del plástico amarillo uno negro. Haz palanca entre el amarillo y el negro a ver si es que cada fusible lleva su propia patilla a la derecha e izquierda.
Gracias , eso ya lo he intentado, lo amarillo debe estar sujeto por algún lado y me imagino que una vez liberado sube hacia arriba y las patillas negaras se quedan abajo, dejando espacio para poder abrir las patillas amarillas que sujetan el fusible, ¿pero como se libera el soporte amarillo? esa es la cuestión.
