Localización de termostato y bomba hidráulica.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
España
Hola.
Estoy intentando localizar el termostato en un D5 185 CV (simplemente por ir aprendiendo). Sé que tiene que salir del bloque del motor con una tubería hacia la parte superior del radiador.
He hecho una foto del motor y rodeado de rojo lo que creo puede ser el termostato (evidentemente no se ve porque está la tubería) y de azul lo que creo casi con toda seguridad que es la bomba hidráulica de la dirección.
A ver si he acertado algo:
Xactamente, lo azul es la bomba de la dirección, lo de debajo el alternador, y lo rojo el termostato, con un conector con cable que es el sensor de temperatura.
Por Jehová qué feos son los motores diesel...
Reactions: SirRoyRogers
¡Acerté!
Está bien conocer todo este tipo de cosas. Después te surge una avería tan sencilla de reparar y tan peligrosa como la de que casque el termostato, y conociendo donde están los componentes, como funcionan y soltando los 50€ - 80€ de un buen termostato tema solucionado.
Si no me equivoco, aparte de que la aguja de temperatura suba de más, el síntoma claro de que ha cascado el termostato es que el coche esté en los 90º y la tubería que va desde este al radiador no esté quemando. Eso indica que el termostato no abre y no circula el refrigerante calentito que debería salir del bloque del motor para enfriarse en el radiador.
Normalmente suelen quedar abiertos al cascar,lo que es menos dañino y evidente al principio, ya que pasa lo contrario, el coche tarda mucho en calentarse.
Llevando el refrigerante como Dios manda, el termostato debería durar al menos 200k km y aún más el sensor de temperatura. Mi sensor (de origen) tiene ya 360k km (los mismos que la bomba de agua) , cuando pase cerca lo cambiaré de forma puramente preventiva.
Otro efecto visible al quedarse abierto son cambios bruscos de la aguja de temperatura. Al circular por carretera baja bastante y se mantiene así; al parar o entrar en tráfico urbano sube rápidamente a su sitio habitual. Yo me dí cuenta así en el 850. Y esos cambios bruscos de temperatura en el motor son malamente malos.....
El mío tiene 236.000 km. No sé si sería recomendable poner uno nuevo cuando vacíe todo el anticongelante del coche y lo renueve. Es algo que posiblemente haga el año que viene.
La verdad es que quiero renovar todos los líquidos porque me da que en los talleres que he llevado el coche hasta hace 1 año y algo se han limitado a rellenar como mucho.
En la prueba de calidad del anticongelante me marca bien, por eso lo dejaré para el año que viene y mientras me informo de cómo hacerlo (ya sé que se vacía radiador principal, bloque, vaso de expansión y radiador de calefacción). La teoría la tengo y lo he visto hacer en algún coche, pero me falta tener todo localizado en el XC90.
