¿Qué opináis de la válvula fumoto?
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
España
¿Os parece un cambio interesante?, ¿Menos fiable que el tapón con su junta?
Personalmente la veo cara y prescindible.
¿Cara? 30 leuros la última que puse (en el Mini), dividelo por el número de cambios de aceite que harás... evidentemente si eso lo hace el taller poner una fumoto es absurdo.
Yo la llevo en los tres coches, y una ya estuvo montada en otro coche anteriormente, sin ningún problema (y antes no llevaban clip), lo del tornillo y la arandela es del paleolítico. A mí esas cosas de las arandelas, la gotita de aceite en el parking, la tuerca redondeada, el hilo de la rosca comida, los dedos quemados, el pringue del aceite... me suenan a chino. Es más, para cambiar el aceite en el XC70 ni lo levanto (y eso que está bajado de suspensiones), quito el protector inferior, deslizo e recipiente, abro y a vaciar...
Pues contado que me gasto como 20 céntimos por junta del cárter no sé que decir. Yo los precios que he visto para la válvula son de unos 45-50€.
Me acorde de esa valvula hace unos dias. Despues de cambiar el aceite al S60, me quedo 1mm por encima del max (deduzco que las garrafas de 4l llevan algo mas). No estaba conforme y dos dias despues pretendi drenar 250cc por el carter. Tener un recipiente sujeto con dos dedos mientras se desenrosca el tornillo....mala cosa. Cuando lo retire, se me cayo dentro del vaso..... En lo que lo rescate y volvi a colocar, liada parda en el garaje. Pero..... nuestro conocido Murphy estaba al lado y por supuesto la arandela estaba dentro del vaso. Vuelta a soltar tornillo para insertar nueva arandela, empotrar el dedo mientras la paisana colocaba la arandela..... Total, 2 litros de aceite por el garaje.
Es para pensarselo.
Cada cuanto se le cambia la junta?
Si, creo que lleva una junta como de papel y no se si se deja ahi tiempo o con cada cambio, una vez vaciado, se cambia.
En teoria para los nuestros es la F104, pero se intuye que hace falta un adaptador de rosca.
A la fumoto no se le cambia nada, es de por vida. La primera que compré, que ya va por su segundo Corsa, tiene más de ocho años.
Además de todas las ventajas en los cambios de aceite resulta ideal para ajustar niveles, claro, aunque yo nunca lo he hecho.
Tampoco tuve que ajustar nivel antes....pero por si a alguno se le ocurre, no hacer la chapuza que me salio. ?.
Entonces esa junta se queda ahi para siempre, ok.
Yo la tengo en mente para el Opel Insignia y para mi R1200GS, pues a ambos les hago la revisión personalmente. Pero he visto varios sitios y no sé.
Solo la veo con precio asequible en amazon. No es nuestro modelo, imagino que por la rosca, pero en cualquier almacen de hidraulica habra un adaptador. En otros sitios vale mas el collar que el galgo....igual se encuentra en ese tipo de almacenes de poligono.
Sí, la del Volvo es algo más cara porque hace falta adaptador, la última (la del Mini) la compré aquí
https://www.quickvalve.co.uk/f108.htm?veh=Mini R56 Mk2 Cooper S (1598 petrol) 2007-2009
unos señores,por cierto, después de pagar el pedido (hace tres meses) caí en la cuenta de que me había olvidado pedir los clips de seguridad para las otras dos (que nunca llevé, pero porsia), se lo dije antes del envío y me incluyeron dos clips gratis. Y en una semana en casa, totalmente recomendables.
Ahora que miro los papeles, la fumoto del Volvo la compré con la del Corsa, o sea que lleva puesta más de ocho años sin ningún problema, está más que amortizada.
Reactions: mig850 and relaxman
Ahora cuando vuelva de las vacaciones me pediré dos, para la moto y para el Insignia.
Saludos y gracias, relaxman
Eso es una válvula Fumoto? yo que soy rústico lo llamaría "grifo adaptable al cárter para vaciar el aceite".
Mi opinión, no lo pondría en ninguno de mis zarrios, lo veo un pegote ahí en el cárter, un punto muy bajo del motor, posible golpe por caminos, o cualquier objeto en la calzada, una alcantarilla movida, no sé, muchas cosas...Si además vienen con un circlip de seguridad (que parece hay que comprar a parte), ya apaga y vámonos, el tapón roscado de serie con su junta y marchando. No vamos a pensar en algún "amigo" que nos quiera gastar una broma, lo tiene fácil con eso.
Inventan cosas para vender.
Viendo el vídeo sólo hace falta otra Fumoto al filtro de aceite.
