Duda sobre taques en xc90 d5 y coste de reparación
furilo
13 Ene 2013
4
bilbao
hola, tengo un volvo xc90 d5244t de 163cv del 2003 con 160.000km al que le suena algún taque en frío (mete mucho ruido tac, tac, tac metálico).. hasta que el coche no calienta no se atenúa el ruido (y en caliente sientes el tactac bajito dentro del coche). lleva aceite 5w30. el mecánico me dice que igual echando un producto en el aceite que limpia (dice que diluye el aceite y queda inservible..) y después cambiando el aceite por un mobil 1 5w40 se quita el rudo de taques... justamente le van a reparar una fuga de aceite en la junta de balancines y me pregunto: al abrir y levantar para cambiar la junta de balancines y sin soltar los arboles de levas, ¿se puede saber si algún taqué esta roto y es el que produce el ruido?. si hay alguno roto ¿cuando tiempo de más haría falta para quitar los arboles y cambiar estos taques (lo digo para saber en que me meto.. que la economía no esta para muchos líos..)?? habría que cambiar todos los taques o solo los que están mal? o merece la pena arriesgarse con el liquido y cambio de aceite?. gracias de antemano.
Una pregunta para los expertos en motores D5 del foro: ¿ a estos motores no se les puede hacer un reglaje de válvulas ?. Si la respuesta es un sí, yo sería lo que haría. No veo razón para cambiarle los taqués a un volvo con solo 160.000 kms. Tal vez sean hidraúlicos, autoajustables o su p*** madre, yo que sé, pero seguro que algo se puede hacer sin cambiarlos.
Hablemos de esto.
No se les puede hacer reglaje de valvulas, y para cambiar los taques hay que quitar los arboles de levas
Gracias por las respuestas. un par de preguntas, sin quitar los arboles, se puede saber el estado de los taques? y sabéis si una vez quitada la tapa de balancines el quitar los arboles de levas y cambiar taques y volver a montar cuesta mucho tiempo (para estimar cuanto me mas de mano de obra puede salir el cambiar los taques a parte del cambio de junta de balancines)??.
para quitar arboles tienes que desmontar distribución, y los taques no son faciles de diagnosticar cual es el que esta mal.
Ademas a tu coche siendo un D5 del año 2003, no lleva aceite 5w30, volvo recomendaba en esa epoca 5w40 b4/B5
Vaya.. lo compré así de segunda mano.. El aceite puede producir el ruido de taques?? si cambio el aceite... habría mejoría o si ya suenan hay que cambiar los taques... lo digo porque igual invierto dinero en cambiar el aceite (echarle el liquido de limpieza) y filtros para nada.. no se... el caso es que la reparación de la junta de balancines la tengo en garantía pero el llegar a los taques no... y si no es mucho más de mano de obra desde la tapa de balancines hasta liberar los taques.. igual merecía más la pena invertir el dinero en cambiar los taques.. que opinas??
hola,yo tengo um Volvo XC90 de 185 cv y tiene 250000km y le estoy echando aceite castrol eddeg 5W30,pero ahora me estan sonando los taques ¿ puede ser porque no le he echado el aceite 0W30? y si le hago el mantenimiento y se la echo, se le podria quitar? en el concesionario me dice que eso es normal por los kilometros. Nose chicos echarme un cable haver que hago. gracias
Yo creo, y es mi opinión, que los motores diesel después de unos años (o cierta cantidad de km) es normal que hagan el típico ruido de taques. También creo que el SAE 30 esta pensado para climas más fríos, por eso pienso que un W40 sería lo ideal para la mayoría de España (que no sea mucha nieve o montaña), que sea 0, 5, 10 o 15 de SAE (punto de viscosidad) inicial solo afecta un poco en el arranque, cuanto menos viscosidad, mayor facilidad para arrancar, pero el SAE final, 30, 40 o 50, influye directamente en la protección del motor, en este creo debemos tener más cuidado que en el inicial, sea cual sea.
También vale la pena recordar, que los aceites multigrado, que cambian su SAE (viscosidad) por la temperatura que alcanza el aceite, son la evolución de los mismos, antes los motores funcionaban con aceites monogrado, que su SAE era el mismo, independientemente de la temperatura a la que estuviesen.
En síntesis, cualquier SAE inicial de un aceite multigrado, ayudará a que nuestro motor arranque más fácilmente, el SAE en el que debemos prestar más atención a mi entender, es el final, y el más recomendable a mí entender para el clima de España es el W40.
También hay aditivos que se agregan al aceite, que pueden llegar a revivir un poco la compresión original del motor, frenar o amortiguar ruidos. (En mis tiempos, decían que tenían contras, como que podían liberar metales, que estaban acentados en el cárter, pudiendo causar una avería)
Trabajé en la petrolera Shell por varios años, donde teníamos cursos de combustibles, lubricantes y aditivos. De mecánica puede que no sepa mucho, pero de aceites algo aprendí.
Hace poco estuvimos comentando en este hilo sobre los aceites:
Aprendiendo sobre lubricantes de motor
Una de las cosas que me quedo muy clara es que las características de un aceite van mucho más allá de las dos cifras que acompañan a la "w". Las diferencias entre un 0w30 y un 5w30 van más allá del precio y de la viscosidad en frío. Cumplen otras normas como la cantidad de cenizas que generan. Además, un aumento de viscosidad también provoca un sobre esfuerzo de la bomba de aceite.
Yo no cambiaría tan alegremente un 0w30 por un 5w30, 0w40 o 5w40, simplemente por el clima del país. Si se pudiera hacer, en el manual del coche lo pondría.
Me llama la atención el caso de otro forero con un V40, que en lugar de ponerle el 0w20 que indica el manual, le habían puesto un 5w30 ,probablemente porque al compra-venta le salía mucho más barato y "es prácticamente igual".
Reactions: XC70-2005gris
Yo no puedo hablar por los motores de última generación porque no sé, y como esto no es ForoCoches no opino, pero al menos en los P2 de mi generación y anteriores claro que se puede cambiar el aceite, por clima (protección de arranque en frío y/o protección en altas temperaturas si lo zurras en verano), por desgaste y por más cosas...
Con cabeza y matizando, claro, no se trata de aumentar la densidad hasta el engrudo para que no se lo beba, a costa de joder el turbo o cigüeñal... pero hay margen de maniobra, no nos talibanizemos.
Y sí, en los diésel hay que tener cuidado con las cenizas, los faps y esas cosas raras que llevan, pero los engrases están tan sobredimensionados que no existe el aceite único, y ya de rollitos comerciales y patrocinios entre fabricantes de coches y aceites mejor no hablar, que entre todos nos venden una de motos...
Yo ya lo dije en ese mismo hilo. Creo firmemente que el uso del 0w30 se debe exclusivamente a la baja producción de cenizas para no atascar el FAP. Ese mismo motor , el D5 de 163 cv antes de tener FAP podía usar toda una gama de viscosidades dependiendo del clima en el que se fuera a utilizar ( lo ponía le manual). Otra cosa son las normas ACEA , A5/B5 son aceites que se suponen reducen el consumo de combustible, no creo que pase nada por poner un 10w40, acorde con el clima de la península, con especificacion A3/b4. Puede que el coche te consuma un poco más.
Y es que ademas, sin miras viscosidades (sobre todo en caliente) por ejemplo hay 5w40 que son casi 5w30 y 5w40 que son casi 10w40. Incluso si arrancas el coche con un 10w40 y lo dejas a ralenti 10 min. le haces menos daño que con un 5w30 y salir zumbando. Entre el 0w20 y el 20w50 hay un mundo de sentido comun y variedad climatica.
Yo lo que me planteo es si para un gasolina, aplica el mismo racional, dado que no tiene FAP y de por sí generan muchísimas menos partículas que los diésel.
Le echaré el 0W20, por si acaso, pero no estoy 100% convencido que sea necesario, a pesar de haber visto el vídeo del aceite.
Esta claro que algunos motores admitirán los cambios de tipo de aceite, pero también es claro que hay muchas más diferencias entre un tipo y otro de aceite.
Mi comentario era con la intención de que seamos conscientes de ello. Y vistas el número de respuestas, ha funcionado :sunglasses:.
Bueno, contestando a lo de los taqués: En los motores del grupo VAG si que se podía hacer la comprobación sin desmontar árboles, ajustando la posición de la leva para que no hiciera contacto con el taqué, y con el mango de madera de un martillo ( para no rallar el taqué ) se presionaba este y debía aguantar ó bajar despacio.
La verdad es que es una prueba un poco para gente muy diestra.
Para no fallar se cambiaban los 8 :mask:.
Ojo porque recuerdo que en los TDI V6 de VAG, sonaban fuerte los taqués en el arranque y en un par de minutos se atenuaba el ruido o desaparecía. Esto lo causaba una válvula que lleva el cuerpo del filtro del aceite, que estaba situado arriba, entre las culatas.
Lo digo porque desconozco si este modelo de Volvo lleva algo parecido.
Perdón por el ladrillo
Lo de la producción de más ceniza, me crucé con un comentario hace unas semanas, y no sabía si se refería a la marca, ahora con lo que leí me quedo un poco más claro. Nose si no equivoque la compra, compré un Castrol Edge 5w40 Titanium FST para un motor D5. Tal vez es, que ya mis conocimientos quedaron obsoletos después de 20 años, lo primero que pensé, es que al ser coches suecos no habían adaptado la lubricación para otros climas. En Argentina, al menos no he visto coche que llevará un SAE menor a 40, el clima es bastante parecido por el centro del pais. Y un motor grande como es el D5, me dio a pensar que podría faltarle más protección, ahora ya tengo el aceite en casa, y a más tardar la semana que viene le haré el cambio. Pero estaré atento a lo que comentan del FAP, nuestros coches avisan xc70 2005, cuando necesitan una regeneración?
