Compra conjunta interfaz cámara trasera y delantera
Yo, despues de que el pasado mes de junio acabara la garantia oficial, me he propuesto instalarla. Compré la interfaz hace ya unos meses aprovechando el black friday y ayer me puse con la instalación:
La interfaz la he colocado siguiendo todas las instrucciones: mi XC60 es manual, D3, del 2016.
La tengo todo lista menos concectadas las cámaras: delantera y trasera.
Antes de conectar las cámaras, he comprobado que la interfaz mantiene una luz roja parpadeante. Quisiera preguntaros: ¿es normal?
Por otro lado, he probado a ver si hace algo el display cuando pongo la marcha atrás...sin cámaras conectadas, pero no hay cambios en la pantalla del Sensus...
En los próximos días, conectaré ambas cámaras con ayuda de un mecánico ( me da un poco de reparo el conectar los cables de +12V, trig, y demás a sistemas de alimentación...)
Quiero agradecer a los compañeros foreros por sus indicaciones; muchos pasos no podría haberlos acometido sin vuestras indicaciones.
A mí, lo que de veras me da miedo y por eso me ha frenado es que hay que desmontar medio coche y luego los diversos paneles y ajustes nunca quedan como estaban. Luego surgen crujidos y grillos en lugares insospechados. Si no fuera por eso, me animaría a hacer todo este rollo.
La instalación de la interfaz en la consola central, siguiendo las instrucciones, no es nada complicado, te lo dice un manazas ?.
La re colocación es igual de sencilla, y te puedo asegurar que los grillos que había seguirán, pero no se producen nuevos...al menos en mi caso
Hola, pues si es normal la luz roja parpadeante, , tambien creo que es normal que al no haber senyal en ninguna de las dos entradas de video ni alimentacion en el trip no haya diferencia alguna , al poner marcha atras.Yo personalmente intercale un fusible en los cables de alimentacion de camaras ( señal que por cierto cogi de la misma interface, saludos
Reactions: Hergarrid
Buenas noches.
Como pasaste el cable de la cámara frontal al interior del coche?Como sale explicado en el vídeo de youtube ? Gracias
hola yo lo pasé por la aleta izquierda y por el pasamuros que hay en la bisagara de la puerta (me costo bastante , esto si lo recuerdo , pero con un pasacables,baselina y paciencia )lo consegui, , saludos
Instalado. Funciona perfectamente.Ya para la delantera buscaré ayuda en un taller
Lo tengo a falta de la cámara trasera que espero me llegue en esta semana próxima o la siguiente como mucho. Por lo demás perfecto. La delantera funciona perfectamente y la instalación bastante sencilla. La integración muy buena. Metes marcha atrás y te muestra la trasera con sus líneas de guía que giran según el movimiento del volante, y al quitar la marcha atrás y meter la primera te muestra la cámara delantera durante unos 5 segundos. Todo ello automáticamente e instantáneo sin retardo ninguno. Ya os pasaré un pequeño vídeo cuando me llegue la trasera.
Buenas tardes Jormami. He instalado la cámara trasera en mi volvo xc60 y me gustaría instalar la delantera. Por donde pasaste el cable de la cámara frontal a dentro del coche? Muchas gracias
Hola, ya hace bastante tiempo de esto, jeje... De hecho el año pasado vendí el volvo y me pasé al lado oscuro con un Q5...
Por lo que recuerdo pasé el cable a través de un círculo de goma que estaba a la altura de los pedales. Es el sitio habitual para ello en la mayoría de los coches. Luego se sella un poco con silicona por seguridad y listo...
Yo lo metí por el pasamuros de la puerta del conductor con una guía, cuesta un poco pero se puede.2375029B-716A-4165-BC9F-5D0CD87BA6B7.jpeg
El cable lo pase por la aleta izquierda sin dificultad , la guía la utilice para cruzar el pasamuros
Buenas noches,
Vi este mensaje tuyo en el foro y me preguntaba si al final te animaste a pedirle e instalarlo o conoces a alguien que lo haya hecho. Es un buen sistema? lo viste en persona? Muchas gracias!
Después de instalar la cámara, un amigo se ha instalado un sistema Android en un bmw x3 y funciona a la perfección, tiene navegador, netflix... pantalla táctil y sigue teniendo la interfaces original y estoy pensando en instalarla ¿alguien la tiene instalada?
https://es.aliexpress.com/item/8-8-...718.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.604d2e0ezFgzHb
Hola a todos los que seguís con éste tema. Lo primero gracias por contribuir al tema escribiendo vuestras experiencias que al menos a mí me han servido para animarme a pedirlo e instalarlo.
Estoy planteando el tema antes de ponerme a desmontar y tras leer y releer la info me queda una duda:
Hay que pasar un cable adicional junto con el cable de la cámara trasera para llevar la señal trig desde la luz de marcha atrás hasta la interfaz?
Gracias de nuevo
Buenas noches compañeros, ya ha llovido desde que se inició este tema y quería preguntaros si estáis contentos con el invento, si volveriais a instalarlo. Me estoy pensando ponerlo en mi XC60 de 2017, de los últimos antes del cambio total. He mirado un poco por Aliexpress pero no termino de aclararme-convencerme.
Saludos y gracias, relaxman
