La Radio en el xc40
katana
4 Abr 2018
402
87
68
Valencia
Buenos dias , seguramente la pregunta sera muy tonta para la mayoria pero me tiene dandole vueltas varios dias y no encuentro la informacion aunque seguramente sera obvia la respuesta.¿ como se para o desconecta la radio? , ya veo risitas por ahi, el caso que si en marcha quiero pararla , tansolo dandole al boton de marcha/ paro es evidente que se deja de oir pero el caso es que lo que veo es el icono de la radio en la pantalla que se pone en modo mudo ,¿ pero la radio sigue funcionando? pues para volverla a oir tan solo con subir el volumen se escucha o dandole de nuevo al boton .
Realmente se ha apagado la radio o esta en modo mudo?
Gracias y saludos a todos.
Una pregunta tonta ¿Qué más te da si no suena? Al final lo importante es que no mande corriente a los altavoces ¿No?
@katana la radio funciona así. Ya ni me acordaba, porque al principio es un poco chocante pero luego te acostumbras y das por hecho que es así. Es como el navegador, que siempre va conectado.
Algo hablamos de ello en este hilo.
Buenas noches as probado a apretar el botón del volumen de bajo de la pantalla
Apretando boton grande de volumen la silencias o activas, siempre esta funcionando, no hay una pestaña qe la cierres y desaparezca, y boton fisico para apagarla, es decir qe no es un radiocassete, jjjj
Gracias a todos , por supuesto que he apretado el boton pero veo que lo unico que hace es poner en silencia la radio.
Salud y otra vez gracias , ya suponia que no habia forma de apagarla
Si quieres apagarla del todo, igual que los USBs lo que puedes hacer es seleccionar otra fuente que no tenga contenido, como por ejemplo el bluetooth. Pero vamos, que realmente no es que la radio siga funcionando o que reproductor siga funcionando, lo que sigue funcionando es el sensus y las aplicaciones que lleva activas en el (radio/usb/spotify, gps, conexión tlf, internet, climatizador...). Para apagarlo habría que apagar sensus.
No lo he probado, pero quizás dejando aprentado el botón de la pantalla para que se apague completamente, consigues cerrar todo, pero lo dudo porque entonces te quedarías sin climatización por ejemplo.
Reactions: katana
