Vibración techo solar
mdaq
17 Feb 2018
210
64
¡Hola a tod@s!
Abro hilo para ver si a alguno de vosotros os ha pasado también y os voy actualizando como evoluciona el tema.
Desde hace un par de meses el techo solar del coche vibra una barbaridad al cerrarlo (al abrirlo lo hace de manera normal sin vibrar). Es bastante molesto porque, aparte del ruído, la vibración se transmite por la carrocería y llega a todo el habitáculo del coche.
El lunes dejaré el coche en el concesionario a ver si son capaces de arreglarlo, aunque miedo me da... Cuando se lo comenté en la revisión periódica me pusieron cara de muy sorprendidos y me hablaban de que seguramente habría que cambiar el techo... ?
Nos leemos...
mejor cambiar el techo aunque asuste, por que si es el mío estaría asustado dentro de 4 años.
Reactions: mdaq
A mi me pasa lo mismo pero no siempre , solo al cerrrarlo y desde medio recorrido, no se si coincide cuando ha lloviso y cuando hacia mucho calor , lo observare.
Reactions: mdaq
Buenas, a mí lo que me vibra es la parte delantera de la cortinilla, dónde está la terminación de metal, cuando está cerrada, imagino que rozará, vibra un poco y hace un ruido que resulta molesto. Ahora me voy de vacaciones, lo llevaré a la vuelta. Es distinto, pero es otra cosa que os puede surgir. No siempre lo hace, al final lo que suelo hacer es abrir un dedo la cortinilla y se para, pero hasta que lo descubrí creía volverme loco buscando de donde venía el ruidito. Es un XC60 pero supongo que será el mismo techo.
Saludos y espero que te lo solucionen.
Reactions: mdaq
¡Hola a tod@s!
Nos leemos...
Por lo que dices, entiendo que, más que vibrar, retiembla y/o avanza a trompicones hasta que se cierra, pero luego, una vez cerrado, no hace ruido ni vibra ¿No? Tal vez engrasando las guías del techo, se te solucione.
No es el mismo problema que describe @EmilioPardo. ¿No?
Reactions: mdaq
Yo no tengo claro que, el techo solar, merezca la pena. Por el sur, el solano es mortal y lo abres temprano o tarde, pero no durante el día. Además, a mi, con año y medio, la cortinilla empezó con un ruido muy feo al abrirla; me cambiaron el carrete entero y no hizo ruido durante 4 meses, luego empezó otro del estilo, aunque más suave. Me lo desmontaron y me indicaron que se ensució el mecanismo, que tenía como pelusa (si no abro casi nunca el techo, solo la cortinilla). Limpiaron y listo. Tuvieron que desmontar guarnecidos de pilares y el techo, un follón. Ahora tengo un ruido en el pilar A, lo tengo identificado y se lo llevaré a mi regreso.
Yo creo que, el próximo, sin techo, no lo aprovecho y como tengan que meterle mano...
Reactions: Burgoscom and mdaq
Correcto RLAVILLA. Lo curioso es que sólo lo hace al cerrar. Al abrirse va bien.
Efectivamente no es el mismo problema de Emilio Pardo, que entiendo es de la cortinilla que vibra al estar cerrada. Mi problema es con el techo al cerrarlo.
Yo cuando más lo utilizo es para ventilar el coche y no poner el aire y en invierno siempre llevo la cortinilla abierta porque ganas mucha luz interior. Para mí es imprescindible, aunque para gustos... ?
¡Hola a tod@s!
Nos leemos...
Yo también lo he notado desde que el coche toma el sol este verano, sobre todo cuando está muy caliente. Supongo que será por las dilataciones. Ni en invierno ni el verano pasado me lo hizo. Supongo será cosa de engrase y/o regulación. Es como si cerrara a golpes. Lo llevaré tras las vacas ....
Reactions: mdaq
Bueno pues veo que no soy el único…empezó a hacerlo de repente sin más,cuando se cierra el techo y está a la mitad empieza a vibrar…lo he medio-solucionado echándole un poco de grasa en los carriles laterales,están escondidos,me costó dar con la “solución” por que por más que lo revisaba no entendía el por qué…
Reactions: CCLAND
