una de novatos...Cómo cerciorarse que el coche esta a nivel?
Loxcox
12 Mar 2016
23
4
Buenas tardes,
Quizá es una tontería, pero si necesito tener el coche a nivel y la superficie donde estoy haciendo la tarea no se encuentra a nivelada, ¿hay alguna pieza/parte del coche que se encuentre horizontal cuando el coche está a nivel? si podéis confirmar alguna sería tan fácil como colocar un nivel y jugar con la altura a la que subo el coche en las rampas...
He pensado en la parte inferior del marco de la puerta del conductor... a ver si alguien puede confirmarlo... es un V60 D3 2014.
A nivel para qué? Busca una superficie nivelada. Además vas a usar dos rampas o 4?
Es el sitio que tengo para hacerle el mantenimiento al coche y no está a nivel. Por ejemplo si quiero ajustar cualquier nivel (en un cambio de aceite, ATF, líquido refrigerante...), con dos rampas entiendo sería suficiente para nivelar el coche pero necesito tener una referencia de algun punto del coche que se encuentre a nivel cuando el coche lo está...
