Tubo de motor colgando
22 Jun 2019
barcelona
Hola tengo una consulta que haceros,
Tengo un Volvo XC60 d3 del 2014. El de 136cv. El caso es que lo he comprado de segunda mano y al examinar mas en detalle el motor he visto que tiene un tubo cogido por una brida. Se ha roto la parte donde lleva el tornillo y esa ha sido su solución. Adjunto una imagen de un motor donde marco en rojo el tubo en cuestión y la zona de donde se ha partido el enganche del tornillo.
Alguien me puede decir que es ese tubo y hasta que punto es malo que este aguantado por una brida .
También si alguien sabe si soldandolo se solucionaría??
Muchas gracias!!
Vete donde te lo vendieron y que te lo arregle en condiciones. Si tiene que cambiar alguna pieza que la cambie. No aceptes que te hagan ninguna ñapa.
No entiendo muy bien qué es lo que sujeta la brida, el manguito de admisión? Ponle una brida metálica de apriete con tornillo y listo.
Hola , gracias por la respuesta. Osea donde esta el circulo pequeño en la foto , alli esta cogido con un tornillo al motor digamos. Y ahi es donde se ha partido. Solo lo aguanta la abrazadera de metal que lleva el tubo y la brida en vez del tornillo.
¿Por cierto que es ese tubo?
Gracias!
Gracias!
Necesitaría una foto más detallada del problema. No consigo ver lo que me dices. Pero si está mal... que lo arregle el que te lo vendió claro.
Buenas,
Creo que ese tubo es la conexion del intercooler, ahí llega un tubo de goma con una abrazadera.
