Hola, no. No es AWD. Es tracción delantera.Muy buen análisis. Enhorabuena.
Una pregunta: es AWD? Lo pregunto por el tema de los consumos. Yo estoy esperando también un T4.
Gracias!
Gracias!
En mi caso no hubo banderita ni tampoco caja de lujo para las llaves.Tienes un carrazo, enhorabuena!! Unas impresiones completísimas, ya solo queda seguir disfrutándolo este verano!
Por cierto, os están entregando la banderita sueca para ponerla en el lateral del coche a las nuevas entregas?
La caja no se si se puede conseguir, pero la banderita, si no te la dan, la puedes pedir, y si aun así no te la dan, la puedes comprar en AliExpress. Y de cualquier país...
Una pregunta. ¿Tiene la opción para añadirle cristales laminados? No es algo que haya visto en el configurador, entre las opciones del Volvo XC40.
No, a partir del XC60.
PARTE IV
Conducción
Y si habéis llegado hasta aquí, ahora viene lo más importante.
El T4 es suave, muy suave. Casi es imperceptible el ruido por debajo de 100km/h. A partir de ahí va subiendo hasta los 120km/h donde se empieza a hacer notar tanto el ruido de rodadura como el ruido aerodinámico a la altura de los retrovisores, pero eso es algo que va en la percepción auditiva de cada uno. Yo lo notaba al principio y solo si no llevaba ni música ni radio. Ahora no lo noto en absoluto.
Lleva 4 modos de conducción. ECO y Confot que para mí, según ordenador de a bordo, calcan los consumos en carretera con una mínima ventaja sobre el ECO y siendo más eficiente el ECO en ciudad con diferencia (aunque muy perezoso). El modo dynamic, que hace que el coche más alegre y salga con mucho más ímpetu y reaccione mejor y antes a los cambios, eso sí, con el consiguiente aumento de combustible, aunque el sonido del motor al acelerar en modo dynamic es una gloria para los oídos. Y por último está el offroad que solo para salidas fuera de pista, nieve… y solo activable a bajas velocidades.
La dirección es otra maravilla, cuando lo coges por primera vez al arrancarlo, te sorprende lo suave que es. Podrías girar con un solo dedo. A medida que vas cogiendo velocidad y dependiendo del modo de conducción seleccionado se endurece más o menos. Lo dicho, una maravilla y un gusto para mi a la hora de manejar.
Comentar respecto a la dirección, que cuando me dieron el coche, viraba ligeramente a la derecha si soltaba el volante en tramos rectos sin inclinación y dependiendo de la velocidad. Era algo muy ligero y que había que soltar el volante un ratito para que se notara. Por si acaso lo llevé al taller del conce y le hicieron de nuevo la alineación y salía dentro de su margen de error, o sea, en cotas. Optaron por cambiar las ruedas de lado, derecha por izquierda y viceversa y hacer el equilibrado y ahora sin problema. Recto como un palo siempre, probado en los mismos trayectos que antes viraba.
Más datos que puedo aportar es el consumo. En ciudad es elevado y en autovía es ajustado. Trayecto Madrid-Cáceres 300km ida y 300km vuelta, a 120km/h con crucero activo, repetido en 3 ocasiones en el último mes arroja consumos en modo confort y eco de: primer viaje: 7.3l ida, 7.0 vuelta; segundo viaje: 7.6l ida, 7.2l vuelta; tercer viaje: 7.3l ida, 7.7 vuelta.
Como ya es habitual los intermitentes tienen dos posiciones, fijos, que se activan y desactivan solo al girar el volante en dirección contraria, y temporal, donde al dar un toque al intermitente hace 3 señalizaciones y se para solo, ideal para cambios de carril.
A falta de haber conducido los diésel y los T3 y T5, encuentro ideal el T4 para tener potencia de sobra para ir ágil y sobrado y tener en determinadas circunstancias un consumo moderado, pero sin privarme de poder correr y que no decaiga en puertos o en adelantamientos. Sale muy bien en las rotonda cuando no quieres estar esperando más y necesitas gas.
La sensación en general es muy buena sin llegar a ser perfecta. Quizás tenga algún fallito de acabado por economización de gastos, tal vez, pero la conducción desde mi punto de vista del T4 es excelente y el único pero que le sacaría es el consumo, pero no es algo que no supiera antes de comprarlo.
Fotos
Y después de todo el rollo, lo que todos estabais esperando. Las fotos del XC40 Pine Grey.
THE END
Muy buena explicación. El que esté interesado en comprar un XC 40 lo va a leer y releer. Aunque te parezca largo. La observación del respaldo de plástico me la hizo mi hijo adolescente, yo diría que es tema de seguridad (A veces se llevan cosas sueltas cuando se abaten asientos). Por otra parte son fáciles de limpiar y de un plástico agradable.PARTE IV
Conducción
Fotos
THE END
Si hubiera configurado yo mi xc 60 habría puesto cristales laminados sin dudarlo. Supongo que hacerlo a posteriori será muy caro. Ni idea lo que costará cada cristalPues es un fallo de Volvo. Lo digo porque la calidad de los cristales no veo que tenga relación con el tamaño del coche.
Viendo tu nick te diría que la orografía también afecta mucho. ? De todos modos, 7l en un T4 de 2 toneladas a mí se me hace un tanto optimista...Buenas grupo, yo no he podido nunca hacer consumos de 7l, el mio tambien es T4 pero awd, en trayectos cortos entiendo que los consumos suban pero trayectos de 120km ya podriamos tener una idea de consumo, os adjunto fotitos de consumo, y si vemos el tiempo de recorido con los kms echos no es que haya ido muy rapido...
Saludos...
Hablo de 7l haciendo referencia al post, porque yo 7l no los he echo nunca, ademas a eso hacia referencia veo muy dificil hacerlos al menos para mi como bien dices 2 toneladas a gasolina 4x4, yo en un viaje seguido de 1000kms a Italia hice una media de 9.5l ida y la vuelta 8.9l iendo tranquilitoViendo tu nick te diría que la orografía también afecta mucho. ? De todos modos, 7l en un T4 de 2 toneladas a mí se me hace un tanto optimista...
