Queremos comprar un xc 40 y tenemos la duda entre el T3 automático y el T5 twin híbrido. Mi duda es la diferencia de consumo. Para orientarme un poco me gustaría saber la diferencia de consumo entre el Xc 60 híbrido y el más parecido de cilindrada de gasolina
Al precio que ha salido el T5 twin en españa se puede pensar en él como una opción, pero el ahorro será casi nulo, si lo quieres para trayectos urbanos donde puedes ahorrar, los caballos extra no importan casi nunca, por lo tanto puedes pillar el T3 automatico tranquilamente y tienes un ahorro de 8000 euros.
Vamos que a 40 km diarios de ahorro máximo, serian unos 13000km al año donde consumirias “0”, eso serian unos 1000 litros de ahorro al año máximo, siendo generosos unos 1500 euros, pero ahora debes contabilizar la recarga diaria (mínimo unos 2,5 euros), el precio del punto de recarga, su instalación y mantenimiento, mínimo unos 2000 euros, y el cambio de bateria a los 8-10 años, otros mínimo 2000 euros.
Pongamos que vas a utilizar el coche, siendo generosos, 15 años, pues en esos 15 años el coste frente al ahorro.
Ahorros claros:
1500 euros x 15 = 22500 euros, mas pongamos unos 2000 euros de mantenimiento del vehiculo que ahorras, mas unos 1000 en ahorro en impuesto matriculación y del ayuntamiento.
Total unos 25500 euros
Coste extra:
2,5 x 325 (cargas del coche) = 812,5 euros al año x 15 años = 12187
2000 euros punto recarga
2000 euros por cambio de batería.
Total unos 16187 euros.
En resumen hasta los 12-13 años has pagado más dinero, y eso contando que utilizes el coche cada dia en esas circumstancias (urbano e interurbano, máximo unos 40km), y no en autopistas como comenta el compañero.
Una pena que en españa no pusieran el precio como dios manda, como en otro países.
Y poco podemos contar con las ayudas del gobierno, ya que estas o son falsas o se terminan los fondos en pocos dias.
Se puede hablar de "intangibles", zona SER, o de lo que mola tener un híbrido, pero decir que el consumo puede ser CERO....ni encerrado en el garaje.
Amortizar un híbrido es una tarea harto difícil.
Muchas gracias por la información, es evidente que los híbridos enchufables son una respuesta transitoria la movilidadAntonio, yo también voy a comprar el T5 twin híbrido, y aunque no tengo información sobre el XC 60 híbrido, sí te puedo dar información sobre en qué tipo de trayectos puedes ahorrar dinero (además de conservar en mejor estado mucho más tiempo el motor de combustión). En primer lugar, en un híbrido enchufable, sea cual sea, NO TIENE SENTIDO HABLAR DE CONSUMO en general, sino que depende muchísimo del tipo de trayectos que hagas, y duración de los mismos. Estos son los trayectos tipo, y una idea de por donde te puede ir el consumo:
1) Trayectos urbanos e intra-urbanos: Los primeros 40-45 km en trayectos urbanos tienen un consumo de gasolina CERO. Si haces tramos intra-urbanos (carreteras con velocidad máxima de 90 km/h, por ejemplo), el tramo de consumo CERO puede bajar a 30 km. En caso de que estos trayectos sean más largos de estas cifras, te interesa ir en "modo híbrido", de modo que entre el motor de gasolina cuando superes los 80 km/h, haciéndote consumos de unos 6,5 - 7 litros durante esos tramos, que es lo que suele hacer un Volvo XC40 con motor T3.
2) Trayectos de carretera nacional (más o menos largos), sensiblemente superiores a los 40 km: hablamos de carreteras con límite de velocidad de unos 100 km/h. En llano puedes gastar unos 7 litros a los 100 km, quizás algo más. En carreteras con subidas y bajadas, no deberías subir mucho más ese consumo, puesto que durante las bajadas, si las haces con suavidad, cargarías la batería bastante, y durante las subidas, el motor eléctrico apoyaría al de combustión, reduciendo el consumo. Es decir, en este tipo de carreteras no deberías de bajar de los 7 litros que gastarías en llano, cuando en el T3 gastarías bastante más (quizás un litro más, como mínimo).
3) Trayectos largos por autovía. Es el terreno más desfavorable para el híbrido. Supongo que el consumo estará entre los 8-9 litros. En trayectos largos en línea recta, a 120 km/h, debería gastarte un litro más que el T3 por el sobrepeso del motor eléctrico y de la batería.
En resumen, en trayectos largos por autovía, con el híbrido GASTARÁS ALGO MÁS que con el T3, pero para trayectos relativamente cortos CON EL HÍBRIDO EL CONSUMO ES CERO, y por carretera nacional (velocidad máxima de 100 km/h), el híbrido te dará consumos algo mejores que el T3, porque en las subidas, apoyará el motor de combustión, y en las bajadas, recargarás batería.
En cualquier caso, para hacer buenos consumos, es conveniente realizar una conducción relajada. Me refiero a ir a la velocidad de la vía, pero sin realizar grandes aceleraciones, sino alcanzar la velocidad de la vía de forma progresiva.
Muchas gracias. Muy buen cálculo, aunque si las cargas las haces en casa al actual precio de la energía de 0,145 €kw/h se reduce un poco; además si añadimos autoconsumo, si tienes esa posibilidad ,el ahorro se puede incrementar sensiblemente. Sobre la duración de las baterías ahí la verdad hay bastantes incertidumbres tanto por el tiempo que mantengan el nivel de carga como del precio que tengan dentro de 10/15 años.Al precio que ha salido el T5 twin en españa se puede pensar en él como una opción, pero el ahorro será casi nulo, si lo quieres para trayectos urbanos donde puedes ahorrar, los caballos extra no importan casi nunca, por lo tanto puedes pillar el T3 automatico tranquilamente y tienes un ahorro de 8000 euros.
Ahorros claros:
Coste extra:
