Duda en funcionamiento del cuadro en modo ECO
21 Jun 2018
35
Huelva
Bueno compañeros, después de algunos kilómetros con mi XC60 d3 tengo una duda. Cuando conecto el modo ECO, el cuadro cambia, en cuanto a la aguja de las revoluciones y aparece un cuadro en el que salen dos "puntos" los cuales suben y bajan dependiendo de la velocidad y de lo que aceleres pero a veces también sale un raya color verde que no sé qué significa ni qué debo hacer para reducir el consumo cuando aparece dicho indicador.
La verdad es que he buscado pero no encuentro la solución a esta duda.
Otra cosa, notáis la reducción de consumo de ir en normal a conducción en modo ECO??
Muchas gracias de antemano por vuestros comentarios!
Un saludo y nos leemos!!
mira si lo pones en movimiento empieza a gastar cuanto mas rapido mas gasta, cuando paras empieza a ahorrar.
como me parece que perdiste el manual en el sensus lo tienes tambien y te lo explica un poco mejor que yo(y)(y)ahhh tu ten cuidado con los puntos que suben que algunas veces no bajan y puedes tener una averia
Si consigues que ambas bolitas coincidan, entonces estás, según el ordenador del coche, aplicando el acelerador óptimo; que no quiere decir que lo sea para la situación, como si por ejemplo estás subiendo una cuesta.
El modo ECO activa el coasting que desacopla la caja de cambios y logra algo de ahorro, además cambia la electrónica del vehículo para optimizarla de cara a generar el máximo ahorro (por ejemplo el climatizador pasa a modo ECO y gasta bastante menos, la dirección y los frenos también se adaptan para ser menos "agresivos")
El ECO ahorra bastante, aunque convierte el coche en un troncomóvil de los Picapiedra.
Y lo que gastes de combustible va directamente ligado a cuánto pisas el acelerador. El ECO ahorra sobre todo porque aunque le pises, te hace poco caso. Aparte del 'coasting', que también se nota, para ser sinceros.
Por eso el ECO es bastante usable para ir a velocidad estable por autopista, pero para casi cualquier otra cosa es un petardo.
Muchas gracias por tu aportación, pero a qué te refieres con tener una averia? Que tipo de avería?
Estoy contigo en lo de troncomovil jeje. Pero no sabía que modificase hasta los frenos... lo probare! Muchas gracias por vuestras aportaciones! Son de gran ayuda
Estoy contigo en lo de troncomovil jeje. Pero no sabía que modificase hasta los frenos... lo probare! Muchas gracias por vuestras aportaciones! Son de gran ayuda[/QUOTE
    1,4 MB · Visitas: 63
Usando modo eco
4,7??? A qué velocidad?habras ido a 80 en sexta y llaneando no? Jejeje. Eso si que es una media buena!! Yo estaba contento porque había llegado a 6,2!! Jejeje. En serio, yo hago bastante autopista y a 120 no lo bajo de 6 y poco y si uso el control de velocidad sube más... estas vacaciones he salido y no le he visto reducción de consumo usando el modo eco... no sé si será mi zapato o que cuando lo conecto me da por subir cuestas... jejejeje. Gracias por vuestras contestaciones
Hola a Labaro y a AlbertoXC60, acabo de poner un comentario en el foro de consumos del XC40 (modelo que tengo) sobre esto de las cifras que me esperaba srgún los datos de Volvo y la que tengo realmente. Labaro, ¿qué modelo tienes?
Gracias y un saludo,
El modo eco no ahorra tanto si llevas control de crucero, tiene que ser conducción manual para que aproveche la "rueda libre".
Reactions: Cerezo13
