Datos de Par Motor y Potencia motor
V70 BCV
27 Abr 2018
578
307
Estoy revisando datos para aprovechar mejor el motor de mi Volvo V70 motor D5252T y no encuentro ninguna gráfica de curvas Torque/PAR y Potencia de ese motor que fabricó AUDI 150 CV pero con las especificaciones de Volvo para 140 CV.
Si alguien pudiera ponerla o un enlace para copiarla, se lo agradezco.
Pero si sé unos datos como:
https://www.auto-data.net/es/volvo-v70-ii-2.5-tdi-140hp-9251
Aunque las ruedas de este enlace son 205/65 R15 y actualmente tiene unas 215/60R16
Potencia máxima 140 CV a 4.000 RPM
Par Máximo 290 Nm a 1.900 RPM
Pues dándole vueltas he encontrado la fórmula para calcular la Potencia del motor en ese punto de 1.900 RPM
La fórmula para medir la potencia conociendo el valor del par para un régimen de rpm determinado es: P = F*V
Donde P = Potencia en Vatios, F = Par en Newton por metro (Nm) y V es velocidad de giro en radianes por segundo.
Adicionalmente se necesita saber estas dos fórmulas:
Pasar de RPM a Radianes/Segundo: 1 rpm = 1 r/min = 2π rad/min = 2π/60 rad/s = 0.10472 rad/s
Pasar de KW a CV: KW * 1,36 = CV
En este caso P= FxV = 290 x (1.900 x 0,10472) = 290 Nm x 199 rad/s = 57.701W = 57,7KW = 78.47 CV
Para Par Máximo 290 Nm - 1.900 RPM , el motor dá una potencia de 78,5 CV que es el 56% de la Potencia máxima 140 CV.
Pongo este enlace sobre la utilidad de la conducción en zona de Par motor máximo
https://www.elespanol.com/motor/20170705/228977339_0.html
Ya sabes que la tendencia general es la contraria, marchas muy largas para ahorrar combustible. POr eso las cajas automáticas de muchas marchas llevan las relaciones superiores tipo overdrive a tope.
Lo de llevar el motor en la zona de par máximo yo creo que ya nadie lo hace, al menos en carretera llana.
Con cajas automáticas son ellas las que gestionan el cambio. Mientras no exijas mucho van siempre en relaciones muy largas. Si hay pendiente o le solicitas más al acelerador, pues ya se encarga el software de bajar relaciones.
Reactions: V70 BCV
Hay muchas formas de conduccion. Incluso apurar las RPM muy bajas.
Desde que soy mas consciente de los problemas que generan las EGR por conducir aprovechando los gases de escape. He cambiado mi forma de conducir subiendo RPM siempre que puedo para limpiar motor y escape. Vamos que subo a 4.000 - 5.000 facilmente.
Cuando abuso de RPM bajas 1.000 - 1.200 RPM bajo el consumo pero acumulo carbonilla (cambio manual) y lo noto al acelerar para salir a carretera.
Aunque la tendencia sea ahorrar combustible con RPM bajas, la mia es no ahorrar tanto combustible y que el funcione el motor sin que la EGR recircule tanto gases de escape. Porque son mas caras las averias y el motor sufre por ese exceso de suciedad.
Al final en carretera conduzco lo mas rápido que puedo con cruise control, las cuestas las subo en 3 -4, aunque pueda en 5 o D automatico. Diesel o gasolina.
Si lees el artículo de prensa, explica los problemas a largo plazo que acarrea conducir tratando de ahorrar tanto combustible con marchas largas y RPM bajas, como hacen la mayoria de conductores. Cuando no habia EGR esa era la costumbre.
Me he pasado a conducir en la zona de par máximo que para mi entender es rendimiento óptimo y no consumo mínimo.
Saludos y gracias por comentar.
