Crujido ventanilla al subirla
Kimfcb
3 Dic 2016
207
Sabadell
Buenas a tod@s!
He notado viajando que la ventanilla del conductor cruje. Al principio pensé que era el típico ruido aerodinámico que achacamos a los retrovisores.
Pero cual ha sido mi sorpresa que al bajar la ventanilla y subirla, una vez llega arriba y cierra, hace unos leves crujidos.
Alguna idea sobre esto?
Gracias.
A mi, me suele suceder en verano cuando, con las altas temperaturas y el Aire Acondicionado los cristales sufren del gradiente termico pero compruebo que luego en epocas donde la temperatura no es tan diferente interior/exterior, no hay crujidos o grillos
Reactions: Kimfcb
lo mismo, en verano cuando hace mucho calor al subirla en ocasiones si que noto durante un momento que hay crujidos, y pìenso también que es provocado por el calor, pero nada molesto y solo unos segundos.
Reactions: Kimfcb
WD40 por el marco con la ventanilla abierta y solucionado.
No le eches WD40 (si por eso entiendes un lubricante multiuso, como el 3en1 de toda la vida) a nada que tenga plástico o goma, porque aunque en principio parece que funciona , a la larga lo reseca y deteriora, eso mejor sólo para metales (tornilllos, cerraduras...).
Para plásticos y gomas lo mejor es spray con lubricante de silicona (también lo hay en la marca WD40), no lo hay en todas partes pero sí en las buenas ferreterías. Y para las gomas de puertas y ventanillas es mano de santo.
Reactions: wierner and Terra81
Tomo nota de este dato, probaré para los paneles de puerta del lado derecho, que crujen que da gusto al hacer el cruce de ruedas entrando al garaje.
Aprovecha el bote y dale un buen chute a toda cuanta goma veas en puertas, portones y ventanillas, preventivamente y cada dos o tres años (según le dé el sol/frío/calor) y te evitarás problemas de vejez.
Pues muchísimas gracias por el aporte. Tomo nota y lo compro.
