V70 calefacion v70 2002
bienve2044
22 Ene 2011
60
5
guipuzcoa
buenos dias,la calefacion de mi volvo no funciona el aa va de lujo pero cuando pongo la cale no sale aire caliente, he cambiado los filtros ( lleva 2 ) del habitáculo pero sigue sin calentar, he comprobado las mangeras de entrada de agua al radiador, y se calientan ambas, por lo que estoy pensando que posiblemente sea el servomotor que abre y cierra el grifo del paso del agua, alguien tiene alguna imagen del despiece de la cale para ver cual es el servo que abre el citado grifo, gracias
Antes de nada prueba a hacer una cosa: Pon la temperatura al maximo (HI) y dejalo 3 minutos, despues pon la temperatura al minimo (low) y lo dejas otros 3 minutos; y por ultimo otra vez al maximo otros 3 minutos. En alginos modelos se resetean los servos del climatizador. Con suerte puede que te funcione
ok muchas gracias, por tu respuesta, esta prueba ya la hice pues vi en otro foro esta solución sigo igual.
Tienes los esquemas en volvopartswebstore. En volvotips también tienes manuales de comprobación y reparación.
gracias Kali gracias mig 850 por vuestras respuestas,he visitado la pagina que me indicaste y efectivamente viene el despiece por lo uqe observo no hay un grifo como antiguamente tenían los radiadores de calefacion, por lo que adivino lo que hace alguno de los servos es abrir una trampilla para que pase el aire caliente, pero no se cual si alguien puede arrojar un poquito de luz. gracias de nuevo
Tienes q quitar la tapa de la consola central de la palanca de cambios. Me refiero a la tapa que está justo junto al pedal del acelerador. Es una tapa larga que va desde el acelerador hasta el cenicero aproximadamente. Se quita girando unos tornillos de plástico un cuarto de vuelta con una moneda de cinco céntimos o así, y se desliza.
Ahí verás el sistema agachandote y haciendo contorsionismo je je.
O bien el radiador de calefacción está puenteado y no pasa el agua por él, o alguna patilla de las trampillas está rota.
Lo primero lo ves tocando el radiador con el coche arrancado. Ojo q quema.
Lo segundo, con el contacto puesto, al mover la rueda de la temperatura, deberás escuchar un motorcillo y unas palancas de plástico q se mueven. No hace falta poner la calefacción en marcha. Las palancas pueden estar rotas o desencajadas.
Suerte
Reactions: mig850
Suerte
buenos dias harpo, gracias por tu respuesta, yo he sacado la tapa del lado del copiloto y lleva tres servo motores que parece que funcionan bien, la verdad es que del lado del conductor no he soltado lo probare, he soltado las mangeras de la calefacion que están en el vano motor, el radiador de la cale esta perfecto circula el agua sin ningún problema, con un amigo hemos hecho una lectura de fallos y me da en el modulo del clima fallo 0021 sensor de calidad del aire fallo permanente, pero no encuentro en internet datos sobre este fallo, encuentro un EFI 0021 pero que es un fallo de motor, si alguien me pude decir algo gracias
Por el error del "sensor de calidad del aire fallo permanente" no te preocupes, lo hemos tenido casi todos, el coche equipa un sensor para que cierre la entrada de aire del exterior si detecta mala calidad (fundamentalmente olores) si estás en modo automático, otra cosa es que funcione siempre y bien... y encima al cabo de los años se ensucia y deja de funcionar (de ahí el error) y como cambiarlo cuesta un platal (para lo que vale) casi nadie lo hace y circula con ese error, que si lo lees con un DICE será un CCM- no se qué... con los años y reseteos se aburre y deja de aparecer.
https://www.volvo4life.es/threads/vida-errores.87634/#post-1119453
