No reconoce los usb
Al.elvis
5 Oct 2017
7
Hola amigos,tengo un xc60 del 2013 y desde hace unos días no funciona la toma usb.
Cuando lo conecto en la pantalla me sigue pidiendo que conecte el usb,sabéis por que puede ser?
Gracias de ante mano
A mí ha pasado con algún pen en concreto, que sin embargo sí funcionaba en el PC.
LO primero, prueba con otro.
Pues hasta aquí he podido llegar. Si antes iba, y con los mismos pen ahora ha dejado de funcionar ... Yo miraría como último cartucho qué fusible le corresponde a ese circuito. Si es un fusible, es bastante posible que te fallen tambiñen otras cosas, qeu vayan en el mismo circuito.
Reactions: ivanraru
Y si pruebas a formatear el pen a FAT 32 y después lo grabas ?
Por probar ...
Mañana miraré los fusibles y ya te cuento a ver si es alguno de ellos...muchas gracias
No hay fusible dedicado para el USB, ese conector depende de la alimentación de la radio.
Puedes hacer una prueba tonta: enchufa un móvil u otro chisme similar y mira si empieza a cargar. Si hay carga posiblemente el problema sea el formato del USB o algo parecido (a veces el sistema es un poco pejiguero con esto: hay límites de tamaño del USB, parámetros del formato y tal), y si no hay carga entonces ya podemos pensar en algún conector suelto o incluso en defecto interno de la radio.
Otra limitación que suelen tener estos chismes es el número de archivos/carpetas, que normalmente no puede superar los 10.000.
Creo que me toca ir al concesionario porque no funciona tampoco con el móvil...
El problema es que no detecta usb,es el mismo que he usado desde que compre el coche y ahora deja de funcionar,he probado con otros y con el móvil y nada...
No te libras del servicio técnico.
