Ruido Retrovisores
Jopica
18 Mar 2018
84
10
Buenas Gente!!
No sé si ha alguien más le pasa, el caso es que tanto el retrovisor derecho como el izquierdo, al cerrar la puerta suena a piezas sueltas, viéndolo más de cerca, resulta que el plástico de los intermitentes que hay en ambos retrovisores está como suelto, y al cerrar las puertas, se mueven y suena, ¿cómo podría desmontarlo para poder solucionarlo?:
Y ya que estamos, ¿sabéis si es compatible el del siguiente modelo al mío?:
Mil Gracias de antemano!!
A mi me suena el del conductor,
Para abrirlo hay que quitar primero el cristal, haciendo palanca con cuidado. Una vez quitado el cristal, ves las pestañas que enganchan tanto la parte superior como la inferior de la carcasa. Solo hay que quitar la superior para quitar el intermitente, para ello hay que hacer palanca con una pequeña espátula por la parte exterior de la carcasa e ir liberando a la vez las pestañas del interior.
Suenan porque esta sujeto con una pestaña de plástico muy débil, yo tengo pendiente volver a abrirlo y reforzar esta pestaña con Loctite+bicarbonato, por lo que te aconsejo tengas esto o cualquier otro tipo de masilla a mano cuando lo vaya a abrir.
En cuanto a si son compatibles los otros espejos, también me gustaría a mi saberlo, aunque no se si compensará por precio el cambio.
Pues voy a mirar el mío, en el último viaje tenía un grillo que parecía venir del retrovisor derecho, como si tuviese algo suelto que me amargó 200km
Si es del intermitente, lo notas claramente al cerrar la puerta por el ruido que hace como a algo suelto. a parte de que tocando el intermitente se nota que no esta bien sujeto.
No se me mueve el intermitente, ni plástico, ni al cerrar.... seguiremos con la persecución del grillo, eso si, como me harte lo mato con el martillo y al seguro.
Reactions: ccd
Muchas Gracias por la info!!
Intentaremos sacar el espejo como comentáis, espero no cargarmelo... :sweatsmile:
Respecto a la compatibilidad del modelo siguiente, seguiré buscando.....
Puede ser el soporte del ticket de parking
Arial1 ya lo comento en un post y a mi a veces me hace un pequeño ruidito.
Es el derecho, en el penúltimo viaje me trastornó todos los sentidos, ayer 500km y nada.
Me tiene mosca
Seguiremos buscando la madriguera del grillo.
Yo también tengo un ruido por esa zona derecha. Parece como cuando abres la tapa de un yogur y sobre todo con viento.
He llegado a la conclusión que es mejor pasar de él para que no acabe conmigo.
