Presencia de Aceite en Ducto de Adminsión de un Volvo S60 Motor D5 Diesel 2.4cc
5 Nov 2018
Chile
Hola estimados amigos,
Compre un Volvo en un remate judicial, viene con todas el manual de servicio y tiene todas sus mantenciones al día (cada 10.000 Km con cambio de aceite y filtro).
Mi Volvo tiene 148.000 Km y es del año 2012.
Me llama la atención que tenia una mancha de aceite (humedad) debajo de un sensor que se encuentra en el ducto (tubería) de admisión (creo que es el sensor de flujo de aire) y por la parte trasera del motor, también se observa un ducto con una muestra de humedad de aceite. Voy a adjuntar unas fotos a ver si me puede ayudar.
El tema es que lo compre para negocio, pero ese auto es una maravilla en desplazamiento, confort y todas sus características de seguridad (mi modelo es AWD), el aire acondicionado, los asientos, en fin, estoy encantado con esa máquina y no quiero venderlo, pero me llama la atención las situaciones observadas que ya comente.
Otra preocupación que tengo es con respecto a la correa de distribución, me dicen que debo cambiar cada 60.000 - 70.000 Km, sin embargo, he visto en este excelente foro que se debe cambiar después de los 160.000 Km o 10 años de uso, quisiera que alguien me confirmara esa información, aunque uno de los integrantes de este foro entregó un manual en donde dice que para mi vehículo la Volvo sugiere 120.000 millas (190.000 Km aprox).
He visto muchos compañeros hablando de que sus maquinas tiene mas de 250.000 Km y siguen con ellas sin problemas, eso seria una extraordinaria noticia para mi porque tengo vehículo para rato.
Agradezco de antemano los comentarios que me puedan hacer con respecto a lo planteado.
Un abrazo y muchas gracias.
  • FOTOGRAFIAS.pdf
    303,3 KB · Visitas: 25
Hola Manuel, deberías pasarte por el apartado de presentaciones además de exponer tus dudas, siempre se es mejor recibido.
La correa se suele cambiar sobre los 180 mil km, existen hilos recientes sobre ello.
En cuanto al exudado de aceite, no se ve bien la imagen, pero por una zona parecida hay algunas unidades que han presentado ese problema y parece que se soluciona cambiando junta de balancines, algo aconsejable (en caso que sea eso) para evitar dañar otros elementos cercanos como sensores. Pero eso lo deberían mirar con más detalle en un taller.
Yo tenía una raja en un sensor en el tubo de admisión y me manchaba justo encima de una junta. Al quitar el tubo de plástico para cambiar la junta, se terminó de rajar. 140€ el conducto en Volvo.
Hola, muchas gracias por tus comentarios.
Con respecto al área de presentaciones, mis disculpas, la verdad vi la pagina, me registre y pregunte sobre el problema sin verificar que existe un área para tal fin, mis disculpas.
Muy valiosa la información con respecto a la correa de distribución, se agradece mucho. Una consulta, el equipamento original de Volvo para la correa de distribución es Continental?, eso me dijeron en una venta de respuestos y no quiero arriesgarme comprando algo que no me de la garantía de unos 100.000 Km más, menos en la distribución ya que los daños de una falla en este elemento serian muy severos. Agradezco sus comentarios con respecto a este asunto.
En cuanto a la junta de balancines, les comento que no es por la junta, en el punto mostrado hay un sensor, creo que puede ser de flujo de aire porque esta instalado en el ducto de plástico (succión de aire del motor), el problema es que existe algún elemento que esta fugando aceite y se ve en el ducto de admisión y como el sensor esta viendo hacia abajo, el aceite gotea por la base de ese sensor, en realidad no es mucho, pero ninguna fuga de aceite es sana y quiero corregirla.
Estuve viendo los comentarios realizados con respecto a compañeros que tienen vehículos como el mio con mas de 250.000 Km y describen que no presentan ni un solo problema, lo que me anima a quedarme con este auto que tiene 148.000 Km y me parece simplemente genial su conducción y confort, además de usar Diesel como combustible, lo que hace que sean mucho más económicas las cargas de estanque. Lo compre en un remate y resulta que en el manual de las mantenciones indica que se han realizado puntualmente cada 10.000 Km, con cambios de aceite y filtro, cada 20.000 con cambios de aceite, filtro de aceite y filtro de aire, lo que me permite pensar que es un motor muy cuidado y que no debiera presentar problemas. El aceite utilizado en Sintetico 5W30, es correcto ese aceite, dentro de unos 2.000 Km corresponde cambio y no quiero equivocarme.
Agradezco mucho por su buena voluntad, disposición y por sus preciados comentarios.
Saludos y muchas gracias.
