Salida de aire trasera ( esto seguro) en el tunel de transmision y creo que guantera refrigerada. Sino de serie para los de tras solo tiene salida bajo los asientos delanterosHola me gustaría saber qué diferencia hay entre el climatizador q trae el momentum de serie con el extra de climatización ?
Gracias !
El en momentum siY en el monozona se puede marcar los grados q quieres?
Llevas un aire acondicionado normal, con controles manuales.
En realidad "climatizador" es lo mismo, aunque otra forma de llamarlo. El matiz importante está en si es "manual" (un aire acondicionado de los de toda la vida) o "automático", que es lo que comúnmente entendemos como climatizador, y que te gestiona la temperatura, el caudal de aire y la orientación él solito, automáticamente.
Siento comunicarte que Volvo deja bien claro que el Base lleva un aire acondicionado normal. Mira en un post del subforo, que alguien ha colgado las listas de equipamiento, y mira también un post mío más arriba de este hilo, de agosto, en el que comento este mismo detalle
Gracias, eso me parecia
La verdad es que en Santander el climatizador se usa más como calefacción que para enfriar, de hecho es lo que uso, salvo viajes a zonas más cálidas!!!
Pero no deberian de llamarlo climatizador por que induce a la confusión, yo, desde luego, no había caido
Aparte de que en este tipo de coche el que no lo lleve de base es un pelín pobre
Esto empeora por momentos....
Existes estos coches sin clima, vamos, que ha recortado por todo lo sano en accesorios
Cierto, como que con un clima automático vas al segundo o terceroNo digo que mientan o engañen, pero un climatizador sencillo que menos a estas alturas le la vida
Con lo puñetero que es para el gaznate un aire acondicionado clásico, te lleva a la botica el primer día de calor
