Volvo V40. problemas con sistema de refrigeracion
18 Oct 2018
7
madrid
Buenos días tengo un volvo V40 D2 de 2015, que me esta dando problemas con el sistema de refrigeración. me salta la alarma de refrigerante bajo, para el motor.
El caso que al parar y abrir el capo. El deposito del refrigerante aparece vacío, pero tras abrir el tapón y soltar la presión vuelve todo el refrigerante al deposito y esta justo en el máximo. Pero a los pocos kilómetros de seguir funcionando vuelve a saltar la misma alarma y se repite el problema. no pierde liquido refrigerante pero parace no retornar a su deposito.
Algo está metiendo presión al circuito de refrigeración, con el consiguiente riesgo de reventar un manguito de refrigeración, que tire todo el agua y puedas cascar motor si no te das cuenta.
El tapón del depósito debería tener una válvula que deje escapar esa sobrepresión. Aunque podrías tenerlo atascado y que no haga su función.
Antiguamente, cuando pasaba esto, le hacían un agujero diminuto al tapón para que escapase la presión, aunque había que controlar mucho el nivel porque podría perder líquido también.
El aviso ¿ es solo por refrigerante bajo ? ¿te da aviso de temperatura excesiva ?
Empieza por el tapón. Revísalo.
Es raro porque ese motor está archiprobado y no ha dado ningún problemas de esos.
Es de origen Psa yo lo tengo en el mini y va muy bien.
Vete al conce ya. Como te dice rlavilla puede ser preludio de una avería gorda.
El circuito de refrigeración, al calentarse el líquido (podría llegar a hervir) coge presión, por eso no debe abrirse el tapón nada más parar, por riesgo de salpicaduras y quemaduras. Es funcionamiento normal, pero para las sobrepresiónes, llevan la valvula de seguridad que comenté antes en el tapón.
Otra posible causa es una junta de culata dañada, o un poro en la culata/bloque, que deje escapar la presión de alguno de los cilindros al circuito de refrigeración.
Las posibilidades son varias y a cada cual peor. No lo dejes pasar. Visita un taller ya. Esas sobrepresiónes pueden hacer que reviente algún manguito. Ojalá solo sea el tapón bloqueado.
... Haz que te revisen el sistema, algo raro hay seguro, no tiene porque quedarse "vacío" el bote en ningún caso, ya nos contarás....
Pues si al final va a ser o culata o bloque. Vamos un destrozo.
Segun me han dicho en el concesionario han visto 2 casos y han sido de bloque por lo que .....motor nuevo.
En fin 170mil km y motor. Menuda castaña
¿Te han dicho que culata o bloque? osea, que no lo tienen claro. Supongo que te habrán dicho que tienen que abrirlo y entonces te confirmarán. Otra posibilidad es que sea junta de culata dañada, que del mal de en medio, seria mas barato: poner junta nueva y planear la culata. Si es la culata, pues culata nueva mas la junta. Si es bloque, prepara un riñón. Por supuesto, en cualquier caso, distribución nueva, que probablemente, en un año habrías tenido que hacerla al ritmo de kilómetros que haces, por lo que quedaría parcialmente compensado.
¿ Le achuchas mucho ? ¿Le has metido algún calentón ? ¿ Te ha dado en alguna ocasión exceso de temperatura ? ¿ Has pasado las revisiones siempre en la casa ?
¿Hiciste ampliación de garantía ? Porque con tres años y pico, casi cuatro que esta a punto de hacer porque será de primeros del 2015, si no has pasado las revisiones en la casa, será imposible que te hagan una atención comercial, y si las has pasado en la casa, también será difícil con ese kilometraje aunque aun no haya cumplido 4 años. Yo lo intentaría. A ver si esto cubre algo Volvo. Quéjate.
Opciones:
  • abrirlo a ver que es y quedarte sin coche uno o dos meses y pelear y pelear
  • dejarlo correr y hasta que reviente el motor;
  • que te lo valoren y pillar uno nuevo si no quieres meterte en jaleos.
¿Te han dado un precio aproximado para el caso de que sea culata o bloque ?
Reactions: wierner
hola pues me acaba de pasar el mismo problema,esto no será defecto de fabrica porque ya no son casos suelto en el taller de volvo que pregunte me dijo que ya a tenido mas casos idem
