Sustitución ATF S60 D3 163CV
25 Sep 2018
14
Coche123
Buenas! Pues llamo a conce oficial Volvo y me sopla el tío que necesita de 16 a 20 litros de atf. Y me da un precio para su cambio de 647€urazos!!!! Poniendo 16 L. Podría sé más depende de los litros.
Algún taller por la zona de Cordoba o Sevilla que controlen del tema. Gracias, saludos!
ATF, cambio aceite y correa casi 1.700€. Según me lo dijo pensé en comprarme un Dacia, (ya se me pasó) ?
Menudo pasote :fearscream::fearscream:, y encima hay que echarles gasolina...
Yo pediría otros presupuestos, bien en otra Volvo si es lo que sueles hacer, o si te es indiferente que sea en taller oficial, en un taller especializado en cambios automáticos. Yo lo hago en un taller de confianza con atf volvo y mejor no te digo lo que me cobran. Pero lo que si puedo hacer es mirar a cuanto me cobran el litro de atf, que me imagino que es lo que le cobran a él y te digo.
Esto del atf del cambio desde mi punto de vista se ha convertido en otra gallina de los huevos de oro.
En mi anterior XC70 cambié el atf en una Volvo oficial cercana a Madrid y me cobraron 112 € haya por el año 2009/2010 no me acuerdo exactamente, de lo que tengo su correspondiente factura.
El año pasado llame al mismo sitio para cambiarlo en mi XC60 y ya me pidieron 360 €, lo cual me parece una pasada y por lo que veo sigue en alza.
Igual es que como Volvo recomienda no cambiarlo nunca, a alguno se le ha ocurrido que ya que insistimos muchos en que nos lo cambien, pues "hostiazo con gusto no pica".
P.D. Creo que mi XC60 lleva el mismo motor, el 2.0 de 163 cv y 5 cilindros.
Si Edu, es el mismo motor; seguiré preguntando y si algún compi tiene algún taller no oficial que vaya bien no dudaré en llevarlo allí. Fíjate que 360€ En concesionario no me parece ni caro!! Jeje. Ire informando! Muchas Gracias, Salu2!
Hombre comparado con lo que te han pedido a ti..., ademas eso de que necesitan de 16 a 20 litros, me parece un cachondeo, si te lo hace a fondo y limpian todo el circuito bien serán 7, 8, 9 litros, o algo así, no me acuerdo pero aquí en el foro hay mucha información con respecto a la sustitución de atf. Pero fíjate que a mi en 2010 me cobraron 112 € por cambiar el atf en una Volvo Oficial y me dijeron que en profundidad, vamos que estuve allí casi toda la mañana. Que cada uno saque sus conclusiones.
Reactions: Luis32
Madre de el amor hermoso en los proximos dias lo cambiare yo , y colgare un video
eso si el aceite mio viene en color aceite normal compre coche segunda mano , y e pedido tanto para que cambie a rojo su color mas normal pero mira que me cuesta
cambia de taller yaaaa
no llevan mas de 7,5 normalmente la caja
  • ACEITE CAJA.pdf
    52,7 KB · Visitas: 16
Reactions: Luis32
Ah, pues muy bien, no? Ajustadísimo.
Con lo que te timan de más, te da para viajar a Suecia, que te lo cambien en fábrica y aún te sobra pasta.
Avisa de qué taller es, para no llamar jamás
En Volvo de Zaragoza, me hicieron el cambio de ATF por el "módico" precio de 266€ iva incluido. Era un XC60 2.4d AWD 163cv automático. En otros hilos se ha hablado de esto, y algunos foreros han puesto fotos de sus presupuestos/facturas y hay diferencia según la referencia del aceite que te pongan (garrafa de 1L o de 4L)
Mirate este hilo que ya hablamos de esto mismo: https://www.volvo4life.es/threads/presupuesto-cambio-atf.87787/post-1118685
Si te han dicho que emplearian esa cantidad de aceite, posiblemente sea porque le quieren hacer un lavado completito completito... pero la garrafa de 4L está segun los presupuestos que hemos visto, en torno a los 70€.. echa cuentas... ¿puedes poner el presupuesto por aqui para verlo? (tachando tus datos)
El atf de volvo es color cereza. Mira a ver si lo puedes comprar tu y que lo cambien ellos...
Si me estoy empollando bien, lo de los 20 litros he pensando q de ser q no tiene ni idea
Buenos días, me dijeron que me iban a mandar el ppto detallado pero me temo q no lo van a hacer. Gracias echaré un vistazo, no controlo mucho perdón por abrir otro hilo igual. Salu2!
Si me lo traen a final de mes
y lo voy a cambiar yo
e visto videos yotuve y tengo sitio para hacerlo colgare un video cuando lo haga
ya cambie el refijerante completo y el liquido de direcion asitida ...poko a poko
