Tironeos y contraexplosiones.. Volvo V40 T4.
Aguscarp
21 Dic 2017
12
Buenaas gente tengo una Volvo v40 T4 99. La cosa es que a partir de las 3500/4000 cuando el turbo infla empieza a tironear y le cuesta subir vueltas y si le sigues dando tira contra explosión por lamzona del motor. La escanee y tira error 1201 1202. Le hice limpieza de inyectores ( andaban perfectamente) pero sigue igual. Que p odria ser? Algún tema de bujías?. Gracias
Buenas!!
Si bien los códigos P1201 y P1202 indican fallo eléctrico de circuito inyección cilindro 1 y 2 (https://obdii.pro/es/code/P1201), solo por descartar ¿estado de filtro aire, y estado de bujias?
Por cierto, el titulo del tema tiene tela para pillarlo de entrada...
Buenas.. ayer le coloque las 4 bujías nuevas y sigue fallando.. lo que si los cables de bujías no tenían para nada buena pinta. Veré si cambiando eso se soluciona.
Has puesto las bujías OEM o de competencia?
Otra cosa que anduve viendo es que el Turbo está metiendo 29 psi. No podrá ser alguna sobrepresión o algo relacionado? Gracias
Estos motores no suelen ir bien con las bujías de competencia. Por el foro siempre se recomienda poner las OEM, que no son caras en el concesionario.
29 psi son dos bares, mucho me parece para un T4, pero a ver qué dicen sus dueños... ¿la medición es fiable?
El turbo sopla a 0.9 bar unos 14 psi o así, me parece mucho. Has mirado como están los conectores de entrada a las bobinas?? Yo cuando compre el coche los llevaba anulados y tiene conectores banana para cada pin independiente. No se si me explico. Prueba eso.
Perdón, me había parecido leer en el titulo del tema “tiroteos” y contra explosiones , y me he dicho, eso va a ser Faluya.
