Start/stop
Pacoqui
11 Jun 2018
37
10
Un saludo a todos.
Tengo una duda, el start/stop del T3 ¿Cuando se pone en funcionamiento?.
Un saludo a todos.
Si te refieres cuando está conectado, es siempre por defecto, a no ser que cada vez que pongas en marcha, lo desmarques en la pantalla principal.
Si preguntas cuando actúa, siempre que pares el coche en algún semáforo, cruce, etc con el pedal de freno pisado, y se den las circunstancias adecuadas, dígase que no necesita estar el motor en funcionando por el aire condicionado, que el motor esté frío, etcétera.
El stop/start no funciona cuando la temperatura exterior es superior a 30º, cuando hay excesiva pendiente, cuando el coche está regenerando el fltro de partículas, cuando el climatizador está haciendo un sobreeesfuerzo o cuando la batería auxiliar está baja de carga.
En todos los demás casos funciona y hay que desactivarlo de forma manual.
Maldigo el invento una vez más.
También se activa (para desgracia del turbo) cuando vas dándole en una autopista y llegas al peaje
Reactions: JCS and Señor K
Rebaja el consumo de 0,5 a 1 litro cada 100 km en uso urbano, hasta 2 litros o más en atascos. Por consiguiente, también rebaja algo las emisiones, pero a mí tampoco me seduce su uso y lo desconecto a menudo.
Gracias. Me entregaron el coche el pasado jueves, y hasta hoy no se ha parado el motor en ninguna circunstancia, siempre verificando que está activado.
Cuando lo pruebe uno días mas daré mis impresiones y subiré fotos.
Es raro que ni en una sola ocasión te haya saltado, puede que si hacía calor y el aire acondicionado estaba en marcha se lo haya saltado.
Pero da por c... el invento, sobre todo esos micro apagados en ciudad que duran medio segundo y me ponían malo.
No sé si tú coche es manual, igual es menos intrusivo que en el automático
Por encima de 30C no funciona. Puede ser eso.
Yo lo llevo sufriendo desde el 2008 y maldigo este mecanismo.
No ha hecho más de 30º aunque si he llevado el climatizador. En mi caso el coche es un T3 manual.
Reactions: harry
De todas formas, muchos darían lo que fuera porque no se activara nunca el stop/start. Como puedes ver, no es un sistema muy popular que digamos.
En tu caso con manual, para que funcione y se désactive el motor, tienes que llegar al semáforo, parar, poner punto muerto y soltar embrague.
Y para activarlo pisar embrague
