Censo de propietarios/futuros poseedores XC40
Supongo que puede ser el "Clean Zone,- Sistema de calidad del aire (HSA)" que viene de serie a partir del Momentum.
Si es eso, el R-Desing lo tiene.
Ya lo he visto
El Clean Zone Interior Package (CZIP) incluye una serie de modificaciones que eliminan todavía más sustancias causantes de alergias y asma.
Componentes integrantes:
  • Ampliación del sistema de ventilación, el ventilador se activa cuando el automóvil se abre con la llave. A continuación, el ventilador llena el habitáculo con aire limpio. La función se pone en marcha en caso necesario y se desconecta automáticamente al cabo de un rato o cuando se abre una de las puertas del habitáculo. El intervalo de funcionamiento del ventilador se reduce sucesivamente debido a la menor necesidad durante los primeros 4 años del automóvil.
  • Por eso no me había dado cuenta, porque siempre llevo la llave en el bolsillo.
  • Gracias
Bueno despues de 400 km ya hechos el coche es una caña,jjj,consumos a 120 mas menos en modo eco de 6,8,mixto se sube a 8,5, tiene mucho aplomo y el motor va mas qe sobrado para una conduccion normal, la comodidad esbexcelente,ningun ruido en el interior,tema luces espectacular, los asientos son supercomodos, los mixtos llevo,cada dia estoy mas contento qe el anterior, le falla no tener luces atras,en zonas oscuras si paras,casi ni ves el arnes de la silla infantil,otra cosa cuando abro el coche con el mando se enciende como un ventilador no se si sera la climatizacion,pero al abrir la puerta se apaga,curioso,el navegador en el cuadro una gozada,el modo eco cambia el reloj y te indica segun consuma cuanto economico vas rodando,en fin mas contento qe un niño en su cumpleaños, hasta el ganchito de la guantera es recomendable para las compras rapidas,jjj,un saludo
. Buenas tardes. Sitocompo, creo recordar en conversacioness anteriores que tenías un T3. Yo llevo 3000 km. Lo he probado de todas las maneras posibles. A mi los consumos, la verdad, me importan muy poco. Creo que en un trayecto de fin de semana que puedes hacer 600 km por ejemplo no creo importante gastar 5 euros más o menos. AHORA BIEN. VOLVAMOS AL TEMA. Mi consumo mixto no lo he logrado bajar en modo ECO de 8,8 y en autopistas modo ECO Y PISANDO HUEVOS no he conseguido consumos inferiores a 7,8 lts. En modo dinamic, la conducción cambia totalmente y es una gozada, consumo entre 135 y 140 sube a 9,5. Creo que no es excesivo . Estoy Superconteto con mi xc40, pero desde luego Volvo es muy poco LEGAL, por decirlo fino, dando datos tan engañosos con los consumos
Reactions: ralf and XC40
Buenas tardes:
¿puedes poner en marcha el coche de forma remota con Volvo on call? si es que si ¿puedes poner también el aire acondicionado en marcha de forma remota (compresor incluido)?
Reactions: Viper6049
Yo no tengo volvo on call.Cuando le doy al mando para abrir se enciende algun ventilador porqe se oye y al abrir alguna puerta se apaga, e estado indagando el menu y por ejeplo las luces al abrir ae encienden las de posicion,pero al cerrar no se mantienen,pensaba qe si,lo de los consumos consumos mixtos de 8,5 no bajo pero en autovia yo le pongo consumo al instante y lo controlo mejor y te digo qe a 120 a 7 l no llega,hay muchos factores qe suben o bajan,trayecto,firme,modelo,etc,de momento estoy superhipercontento,
Reactions: Kblo
Buenas tardes:
Pisabancales. Buenas noches. He probado en un par de ocasiones y el coche no estaba encendido pero si el climatizador en marcha, el coche estaba en el garaje y tampoco estaba caliente como para apreciar si el aire salía a la temperatura seleccionada. El fin de semana intentaré hacer la prueba y contestare con más precision
Reactions: pisabancales
¡Hola a todos!
Ayer me presenté en el foro general y hoy lo hago por aquí, pero primero quiero agradeceros los comentarios que habéis hecho, ya que he ido leyendo todo estas últimas semanas.
He sido usuario de un S40 de 2ª mano con el que estaba encantado y tras varios años sin Volvo por fin estrenaré uno, eso sí, de momento toca esperar presumiblemente hasta febrero.
XC40 D3 Momentum
Color rojo
Tapicería parcial cuero UD70
Business pro pack
Light Pack
Climate Pack
Park Assist Pack
Mirror Pack
Sujeta bolsas en maletero
Pedido 25-sept
Previsto 15-feb
Reactions: XC40 and Guille66
¡Hola a todos!
XC40 D3 Momentum
Color rojo
Business pro pack
Light Pack
Climate Pack
Park Assist Pack
Mirror Pack
Pedido 25-sept
Previsto 15-feb
Enhorabuena y bienvenido, seguro que gracias al foro la espera se hará más corta, al menos más amena jejeje.
Reactions: abcde28
¡Hola a todos!
XC40 D3 Momentum
Color rojo
Business pro pack
Light Pack
Climate Pack
Park Assist Pack
Mirror Pack
Pedido 25-sept
Previsto 15-feb
Enhorabuena, pero no te desesperes, es cierto que el foro ayuda a que la espera sea amena, pero....
Por cierto, unos empiezan y otros acaban. XC40 D3 Automático, pedido el 3 de Mayo y me lo entregan( si no pasa nada raro, que pasará seguro ) el lunes 1 de octubre por fin.
Reactions: abcde28
Bueno despues de 800 km,el coche una maravilla, consumos se mantienen entre 6,8 y 7,8,ayer hice casi 300 entre autovia,nacional,ciudades valencia y castellon y de cine,el sensus se desmadra un poco con las rutas,pero va bien, cierto es qe si pones consumo instantaneo ves los numeros y te asustas,mas si vienes de un diesel, dentro la comodidad es de diez,un pelin de ruido pero es normal la aerodinamica no es su fuerte,el detector de lineas muy intrusivo,a veces marea ayer me dio dos frenazos el sistema de colision encendiendose una luz el el panel,el navegador me aviso de los radares fijos curioso,la direccion supersuave es un gustazo a la hora de aparcar,qe menos mal qe llevo sensores del,tras,qe para el garage se agradecen,en la zona trasera los niños superbien muy comodo y sobrado de espacio para ellos,la tapiceia mixta un acierto qeda de cine, ahora algun fallito,LAS LUCES TRASERAS PARA LOS DE ATRAS,si tienes nanos de noche pffff, ya encontre remedio en decathlon,el sistema por voz yo me lio,a veces bien y otras pone o hace otra cosa.En fin cochazo y muyyyy contento, las luces alumbran un monton, bd,saludos.
Reactions: Graveyard
Pues por fin hoy me han llamado y me han dicho que mi xc40 t3 momentum esta en eo concesionario. Mañana a firmar la financiacion y cuando les llegue la confirmacion me lo llevo. Lo pedi el 3 de agosto modificando un pedido ya hecho. Cuando lo tenga os lo presento.
Reactions: Freni and abcde28
ufffff 6 meses esperando y todavía me falta !!!! Esperamos fotos.
Buenas. Pues el mío (T4 AWD) ya está en el concesionario. Peeeero no puedo ir a recogerlo hasta el 13 ? porque estoy fuera estos días. Como referencia lo encargué a finales de mayo.
Hola, como acabo de poner en la zona de presentaciones, paso a englobar el censo de futuros poseedores de un XC40 T4.
Será Negro Onys, y tendrá
- volante deportivo
- faros antiniebla
- park assist pack
- bussines pro pack
- versatiliy pack
- retrovisores retractables eléctricamente
- se acabaron los €
La fecha prevista de entrega es para el 28/01/2019. Ya voy tachando los días en el calendario. Mientras voy leyendo todas vuestras impresiones a los que ya lo disfrutáis.
Un saludo,
Por fin lo estrené, ayer sobre las 20 h.
Lo pedí el 3 de Mayo.
Hasta el momento una pasada.
Mi señora se lo ha llevado hoy al curro, a 43 Km. De casa, 95% autovía, y ha arrojado un consumo medio de 6 l. Modo confor. Es un D3 Automático.
Confirmo que este modelo Momentum no lleva las guanteras de las puertas forradas, un r desing T5 que vi ayer en el conce si las llevaba.
Lo dicho de momento ni un pero, bueno si, el ruido aerodinámico es ostensible, también producido por el silencio absoluto del motor.
    762,5 KB · Visitas: 84
