Indicativo de bloqueo de puertas
Nex
21 Ago 2018
26
24
Granada
Hola: aprecio que en el XC60 modelo hasta 2017 no existe indicador en el panel de instrumentos que indique si las puertas están bloqueadas o no. Para eso es preciso mirar si el seguro situado en la parte superior del guarnecido de las puertas está bajado o subido. ¿Esto es así o depende de la versión?, ¿no os parece que sería útil ese indicador en el panel para no tener que volver la cabeza hacia los lados y mirar la posición del seguro?
Creo que en el botón de bloqueo de las puertas del piloto existe una pequeña lucecita, pero en mi XC60 nunca la he visto encendida aunque estén bloqueadas, ¿qué podéis decirme de esta cuestión? Gracias
Efectivamente en el V60 trae una luz naranja Leda que indica el bloqueo. En el Xc60 no existe ese led ?, pero no lo echo de menos, pues tengo bloqueo automático y sé que al iniciar la marcha las puertas ya están cerradas.
También puede ser que no sea necesario poner un testigo para cada cosa, con lo que se satura la pantalla y pierden su función, la de destacar que algo está bien o no.
Para mí el testigo que falta y que creo totalmente necesario es el de las luces, no hay manera de saber si van encendidas.
Cierto. Yo lo se por la intensidad del alumbrado del cuadro, que cuando se encienden las luces, esta se atenua.
