Vibraciones en puertas y ventanillas del V40
Dani C.
10 Mar 2018
65
16
Hola a todos:
Este es mi segundo Volvo V40, el primero lo vendí después de 5 años y, encantado con él, volvía comprar un CC. Pero como todo no puede ser perfecto, me parece que es un coche ruidoso, y si no espero que deis una alegría.
El primero que tuve tenía una vibración muy molesta en ambas puertas delanteras, simplemente poniendo el equipo de sonido un poco alto ya chirriaba. Lo llevé durante los dos años de garantía y lo arreglaban, pero luego volvía a vibrar. Pasada la garantía pasé del tema, aunque siempre me molestaba el dichoso grillo que se acentuaba en verano y prácticamente desaparecía en invierno.
Este que tengo ahora también empieza a sonar, lo tengo en garantía y lo llevaré. Volvemos al tema de las puertas y uno de dirección que me gusta algo menos, cuando giro el volante totalmente a la izquierda hace un ruido feo, pero bueno, este lo dejaremos no sea que cosa algún problema mecánico que deban resolver en garantía.
Lo que sí me preocupa es lo de las puertas. Pensé que había tenido mala suerte con el primero pero ahora veo que no, que es un problema del modelo, y eso que tengo el nuevo así que esto lo podían haber corregido. Vibran los cristales, los plásticos y el otro día me volví loco hasta que me di cuenta de dónde venía otra vibración, la del gatillo de la palanca de cambios (automático).
¿Os pasa o de verdad tengo tan mala suerte?
Dani
Hola Dani, a mi no me pasa en absoluto, mas bien todo lo contrario, es super silencioso a velocidades legales, aunque la solución es fácil a mi modo de ver, insonoriza las puertas y se acabo el problema, bueno ya nos iras contando que te dicen en la Volvo.
Yo tampoco tengo ese problema. Quizá si pongo el volumen muy alto sí es verdad que retumban los de las puertas, pero no tengo grillos extraños. A ver qué te dicen.
Me dejas aliviado y preocupado, porque que me pase dos veces...
Una pregunta, cuando dices "insonoriza las puertas" ¿a qué te refieres exactamente?
Dani
Debe ser mala suerte, el mío la verdad es que a 200 no se cantea ni tiene vibraciones raras (siempre en circuito, señor agente) un día incluso marcó 250 y apenas se percibían vibraciones más allá del motor a 4400 rpm y la resistencia del viento.
Yo no tengo vibraciones de ningún sito. Al menos que yo escuche...
El otro día me volví loco buscando el origen de un ruido y al final me di cuenta de que era la ventilación... :D
Bueno, no sé qué versión tendrás, pero el mío a partir de 200 empieza a hacer demasiado ruido... no vibraciones, pero el ruido (aerodinámico?) es bastante fuerte.
Un D3-R vitaminado
Yo no noto ese tipo de vibraciones en mi V40, aunque tampoco pongo la música demasiado fuerte, a veces un poco, pero siempre sin estidencias.
Mi equipo de sonido es el "alto rendimiento básico", el más básico de todos podría llegar a generar estridencias derivadas de una eventual falta de potencia (no lo he comprobado, es una mera suposición), mientras que los muy potentes, si se aprovecha toda la potencia de que disponen, pueden hacer retumbar ciertos elementos. Supongo que lo ideal es el término medio, tanto en el equipo que se monta como en la forma de escucharlo.
Cuando estrené el coche recuerdo que notaba una vibración por la zona de la guantera y al final me di cuenta de que era el llavero, que golpeaba el salpicadero, así que a saber a qué se debe.
Entiendo que el problema te aparece cuando le das caña al equipo de sonido ¿No?
Si vibra mucho los altavoces, podrían transmitir esa vibración al resto de la puerta.
Tal vez poniendo unas gomas en los anclajes del altavoz a la puerta, desaparezcan esas vibraciones.
Reactions: Kiyoshi78
Hola Dani, insisto, insonorizar las puertas es tu solución, aparte que consigues un confort de marcha muy, muy silencioso, los altavoces se comportan de otra manera totalmente distinta y entonces empiezas a disfrutar de formatos FLAC y HI-RES.... la broma te puede salir por unos 200€ si lo haces tu mismo, o por 800€ si te lo hace un especialista....
Me pasa incluso sin la música puesta. Creo que son las ventanillas.
Bufff, me parece matar moscas a cañonazos, además que me da a mí que no estamos hablando de lo mismo. El ruido no es los altavoces, vibra incluso sin la música puesta.
Dani
En los dos V40 de sustitución que pude conducir, me llamó la atención la mala calidad de los ajustes del coche, porque esos ruidos que mencionas en las puertas los tenían las dos unidades, Que por cierto eran km0.
Sí, yo llevo dos V40 así, pero no parece la experiencia del foro en general. A ver si ahora en septiembre lo llevo a me lo miren.
Es posible que sean los paneles de las puertas. A mí, en el V60 los paneles del lado derecho crujen/rechinan cuando entro al garaje porque entro cruzado para no pegar morro/bajos.
.... Siento mucho no hablar de lo mismo.... "Vibraciones en puertas y ventanillas del V40"....
Hay que agregar masa al panel de la puerta y al panel de chapa de la puerta....
Sí, esa es la impresión que me da.
Dani
Como lo tengo en garantía voy a ver qué me dicen en el concesionario.
Dani
