Averia embrague volvo v40 d2 kinectik
Ibonamoedo
15 Mar 2017
Buenas,tengo una duda a ver si a alguien mas le ha pasado,cuando hago viajes largos en mi volvo v40 al pasar de los primeros 200km el embrague se me queda clavado en el fondo,no sube a su posicion original pero el coche sigue andando cuando paro y estoy un tiepo sin circular vuelve a funcionar sin problemas.
A alguien le paso o sabe de que puede ser??
Muchas gracias!!
Deberías pasarte por el apartado de Presentaciones para que te puedan ayudar.
Buenos días. Estoy ahora con el mismo problema que tú explicas, hace dos días, en un viaje largo decidí parar porque no podía seguir con el embrague de esa forma, y el coche ahora esta en el taller. ¿Cual fue la solución?.
Gracias, Un saludo.
Yo revisaría el nivel de aceite de la dirección asistida. Sino recuerdo mal, el embrague es hidráulico y comparte aceite con la dirección asistida.
El fallo es el bombín del embrague,que os lo cambien en garantía y no tardéis que se puede complicar,es un fallo común,el cilindro es de plástico y se rompe,va saliendo por él líquido de frenos que es corrosivo (comprobar nivel bajo del mismo) y puede afectar al disco del embrague.
El bombín lo cambian por uno metálico.
La pieza es barata pero lleva mucha faena y encarece la mano de obra,más de 1000€ la broma,eso si no hay que cambiar también el disco del embrague.
Además os puede dejar tirados si no recupera el pedal.
Suerte.
Gracias, como dije el coche esta en el taller y parece ser, según me comunican, que es el bombin de embrague. Ahora tienen que esperar a que Volvo les diga hasta donde cambiar ¿...?.
¿El embrague va con el líquido de la dirección asistida? En el mío va con el líquido de frenos...
Reactions: RLAVILLA
Perdón por la equivocación. Ya sabía yo que compartía el líquido con otro sistema. Demasiada info en la cabeza. Gracias por la corrección.
De perdón nada, que todos nos equivocamos, y con lo raros que se están haciendo los coches ya me hiciste dudar...
Bueno pues ya me han entregado el coche. Según me dicen en taller, ha sido el bombín de embrague y desde Volvo les han autorizado a cambiar el embrague completo. Repito, que cuento lo que me han contado. Cierto es que ahora tiene un tacto diferente a como funcionaba antes, incluso antes de la avería.
En cuanto al servicio Volvo Asistance, todo correcto, es un poco incómodo estar de taxis y coches de alquiler, pero ha sido todo bastante fluido.
.... Me quedo a cuadros.... Cuando te ha pasado, de que año es, tienes muchos kilómetros, menos mal que desde Volvo han asumido el error, me alegra saberlo.
Gracias por la información.
Es un V40 de principios de año 2017, que he comprado en volvo select a principio del 2018. El coche tiene 30.000km. Lo compré con 16000km Por ahora contento con el trato recibido.
