Parámetros de los inyectores
NIPUR
3 Abr 2012
45
madrid
Hola. Alguien trastea con el autocom Delphi?
Necesito saber y comparar a cuánto tienen que estar los inyectores .he conseguido emparejarlos un poco pero creo debería estar más bajo. Lo empareje cambiando piezas y reseteando.
No llevan código.
Gracias de antemano.
Es un Volvo V50 Drive 1.6 2012
O si tienen algún manual de volvo V50 donde ponga cuál debe ser el rango estaría perfecto.?
Hola. Si no me equivoco tienen que estar entre + 3 y -3 . por lo menos eso es lo que me han dicho los que me han limpiado a mi los inyectores en un bosch car service. .
Rosifumi ,te refieres a la diferencia entre uno y otro?
Yo quiero saber el valor que debe tener cuando está en relenti.
Por ejemplo. Los tengo entre 0.92 y uno que es el que me tiene mosca está en 1,2 mg/rotación.
El tema es que cuando los puse por primera vez marcaban 0,4... 0,37. . menos uno que estaba en 1,80.
Según le fui dando que aprendan así se fueron equilibrando quisiera que bajen a 3,5.o o mejor dicho que funcionen en el rango que según dice el fabricante.
Sabes si el programa VIDA que es el específico de volvo trae esos valores de los inyectores?
No no tengo eso. Justamente mi pregunta es cuales son los valores específicos del fabricante.
Nadie sabe nada de este tema? Los malditos inyectores son un dolor de cabeza y del bolsillo, y un mal común, por desgracia.
Y si buscas por la referencia del inyector en google no aparece nada de información técnica?
Lo que te he puesto +3 ..... -3 es el rango que dice el fabricante. Yo hace 2 meses los he llevado a limpiar en un bosch car service y me cobraron por desmontar -montar mas limpieza 323 euros los 5 inyectores. Yo los he limpiado porque me vuelve loco el ralenti inestable en caliente y no da ningun fallo con el Vida. He hablado con el mecánico y me ha dicho que los valores de los inyectores tienen que estar lo mas cercano al 0
Gracias rosifumi. No me queda del todo claro el -3 . Y que coche tienes. Pues el mío tiene 4 inyectores.
Se han Quedado todos en torno al uno
1- 1,2- 0,97y 0,98 variando unas décimas. En relenti. Acelerando se clavan en 1. Y se me fue por fin el ruido a picado de biela infernal.
Podríais explicar el proceso para toquetear los inyectores? Qué máquinas y herramientas se necesitan o lo haceis en plan casero?
Este fin de semana he probado yo los mios. Con el VIDA se realizan 2 test, uno de rpm por cilindro y otro que indica la corrección de consumo. En el 2.4 D5 el límite debe ser de +2,3 ml y -2,3 ml. A mi me dieron todos torno a 0,5, así que deben estar bien.
Pues que bien que el VIDA de esos datos y no haya que sacarlos y comprobarlos fuera del coche!!
No tan bien... ese test es más para los diesel, en los que un goteo del inyector puede ser muy peligroso para el motor, y con los datos del VIDA tampoco es muy fiable.
Los inyectores de gasolina son mucho más sencillos, duros, rústicos y baratos, usando gasolinas limpias, antes de 200 - 300k km no suele hacer falta sacarlos, limpiarlos con ultrasonidos y testearlos
Tengo un xc70 del 2009, 5 cilindros ,185 cv.
La foto de arriba de los parametros de los inyectores es antes de la limpieza . El viernes me tengo que pasar por el conce para que me enchufen el VIDA y le hare una foto a la pantalla para ver como estan ahora despues de la limpieza.
