Dinamométrica
Las mías són; de 2-24nm la pequeña, y 19-110nm la mediana. Y te puedo decir que si pone 19nm, arranca en 19. hasta 110.
Luego tengo una del lidl grande, que creo que va de 50 a 250nm o así...Pero en esos rangos no creo que afecte mucho la variación que pueda tener.
Lo que sí es muy importante, es no tenerle el muelle prensado mas del tiempo necesario que se valla a usar.
Por relación precio calidad, tengo pensado una Tengtools 40-210 (53€). No se si me quedaré corto en los pares inferiores. Para lo que hago yo, igual estaría mejor una de 20-110, pero me quedo corto para las ruedas. Prisa no tengo, el caso es elegir bien. Y otra cosa que suelo ver, las de 20-110 son mas frecuentes en 3/8, supongo que para esos pares da igual, no?
Estás hecho un mar de dudas... no es fácil, con tanta oferta. De tener una sólo, mejor la grande, y la Tengtools tiene buena pinta, ¿es de 1/2? y si eso más adelante ya comprarás una pequeña más barata en 1/4, usar 3/8 es un rollo para vasos grandes, en pares altos tienes que ir a vasos de 1/2 y 6 caras.
Si, se me nota la caraja que llevo........pero es que es lo que dices, hay mucho y variado. La Tengtools 40-210 es de 1/2. Echaré un vistazo al VIDA a ver que pares veo para según que cosas.
Que problema hay con que sea 3/8 ?
Compras un vasito adaptador con la medida que quieras y ya está.
El caso es que, con una que te sirva para las ruedas, el rango bajo es muy alto para otras cosas. Y tambien es un cacharro grandote para meterlo en según que sitios,,,,
Por ejemplo, para la distribución del mío; si no es con la chica no entra en el claro entre el motor y el chasis,,"Amen" de que el par es pequeño, para los tornillos.
Y luego tienes el angulo de vacío de la carraca,que puedes moverla diez o quince grados palante y patras...pero como no tienes sitio, pues no engancha el clik, y no puedes girar el tornillo.
Si te pones a cambiar pastillas,resulta que choca en el basculante....en fin;.... grande es grande.
En las ruedas está chupao...
Eso es otra que me llamó la atención, algunas como una de Kstools 20-200 tenía más dientes, que creo que eso te permitirá movimientos mas pequeños.
Los adaptadores suman holguras y hacen más largo el vaso, y si ya tienes poco espacio... los vasos de calidad, para pares elevados y que no redondeen las tuercas mejor de seis caras, y ahí los buenos suelen estar en 1/2, yo los otros en medidas de más de 14 los tengo desterrados, el único inconveniente sí, lo que dices del ángulo vacío, pero pasa en contadas ocasiones, y aparte de los tornillos de las ruedas hay unos cuantos más que van a más de120 Nm...
Yo ya he hecho dos distribuciones en el mío sin problema, pero es que uso mis dos dinamométricas sólo para el apriete final, para aflojar, maneral con vaso de 6 (incluso con suplemento de barra de tubo) o pistola de impacto, y luego llaves planas de carraca (un inventazo), planas, acodadas, vasos de carraca... según para cada caso, y finalmente con la dinamométrica (grande o pequeña) el apriete final.
Enhorabuena, que usted lo apriete bien....
Y ahora a aprender a usarla. No se si es normal, si la dejas calada a 20Nm, la ruleta de paso de 1Nm, está en 8. Si das la vuelta entera hasta otra vez 8, está en los 30Nm. Si pones ese parcial en 0, el principal se queda antes de 20Nm.
¿Tengo que asumir ese 20Nm y 8 en el "parcial" como partida? o está mal calibrada?
Es raro, y la mía desde luego no lo hace, lógicamente pasa las decenas cuando las unidades están a "0", entiendo que la tuya lo hace (en toda la escala de 20's, 30's...hasta el final) cada diez pero desplazadas 2 unidades, el 8 es 0... O sea, que no es que mida mal, pero está desplazada en 2 Nm, se puede vivir con eso, pero siendo nueva yo lo grabaría en vídeo para enviarlo al vendedor y que te la cambien, son gente seria y no deberías tener más problema que el engorro de la devolución.
Si no va bien, yo la cambiaba, se supone que es un útil de mediana precisión, si ya viene con ese fallo, ¿qué otra cosa puede estar mal? ¿mal calibrada? Eso sería un problema porque apretarías a un par erróneo.
Saludos, relaxman
Si, de hecho lo he comprobado hasta los 150Nm y siempre es igual, sigue la proporción. Como dices, es como si el 8 fuera el 0. Pues es la segunda que devuelvo a Amazon, la primera vez me enviaron otro modelo.......
Buenas,
Yo en mi trabajo uso muchisimo las llaves dinamometricas. Estas son las que uso y sus rangos:
Tohnichi RTD30CN
Driver 20cNm
Facom A.301MT
Driver 15 – 75cNm
Facom A.402
Driver 0.5 – 2.5Nm
Facom A.404
Driver 2 – 10Nm
Tohnichi QSP1.5N
Click wrenches 0.52Nm
Facom R306-5
Click wrenches 1 – 5Nm
Facom R306A25
Click wrenches 5 – 25Nm
Imagino que deben ser "caras de cagarse", no se el precio puesto que lo compro la empresa, pero si te puedo asegurar que son una maravilla para trabajar con ellas. Pasan calibracion todos los años y apenas tienen desviacion, y te aseguro que tienen muchicimo uso
Pues ese desajuste no era la llave. Una vez devuelta la primera, me llegó otra.....y es igual. El asunto es la posición de la llave al mirar en la escotilla de la escala. Si miras con la llave en posición horizontal y transversal, se aprecia ese desfase sistemático de 2Nm. Pero si la miras en posición semilongitudinal y semivertical (que entiendo que es la posición y manera correcta de ajustarla), salen clavados los Nm con la posición en "0" en la otra escala de unidades. :_roc:
Hoy la he usado por primera vez para apretar los tornilos de las ruedas. Me ha sorprendido que con el apriete a mano con una llave de cruz, y sin ser Hércules, ya las he dejado prácticamente a 100Nm. Probé a 80 y saltaba enseguida, subí a 100 y 110 prácticamente lo mismo. Entre uno y otro no se habrá avanzado 2mm.... es normal o me apunto al Ninja Warrior
Es normal, ten en cuenta que hacen un brazo muy largo, por eso las pequeñas son más cortas. Y no es lo mismo apretar que aflojar, yo los tornillos de las ruedas los pongo sin pestañear a 140 Nm, pero para aflojarlos uso un maneral con prolongación, que hacen casi el doble de longitud que la dinamométrica...
Es una buena inversión desde luego, sabes como dejas las cosas.
