Ayuda!! No funciona el Climatizador
danicad
16 Jul 2013
4
Hola despues de haberme presentado os presento mi primer problema con el coche, un Volvo S80 2.4 Gasolina del año 2002, con 181.000Km, el coche va perfecto de mecanica pero el problema es:
El climatizador no hace nada, el modulo del climatizador no se enciende ninguna luz de nada ni responde nada, por supuesto el Aire no funciona.
Algun Fusible?
Centralita?
Le han metido la maquina en un taller y en el apartado de climatizacion no es capaz de leerlo la maquina, dice que no hay comunicacion con el modulo, todo lo demas entra perfectamente para verificar los sistemas.
Gracias por adelantado y esperando vuestras respuestas porque con este calor imaginaros.
En primer lugar, imagino que el taller al que lo llevaste no era Volvo. No se si en el concesionario tal vez sí consigan conectar con el módulo. En segundo lugar, en el apartado BRICOS de este foro existe un hilo de problemas con el climatizador y su reparación. No se si este hilo se corresponde con tu problema. Y en tercer lugar, bienvenido.
Antes de nada mire en el apartado Bricos y no he encontrado nada, el problema es que no se enciende nada es como si estuviera desconectado, pero han repasado todas las conexiones y estan bien.
No se cual sera el problema, pero estoy muriendome con este calor
Reactions: Warmup
Pero, en el apartado de bricos sí viene un problema de climatizador, habla de una avería en un transistor que se puede comprar por 1 euro. ¿Tendrás averiado el ventilador que hace soplar el aire?. ¿Has mirado los fusibles en el libro, y los has localizado?
Vete mirando y comprueba:
*Fusible
*Alimentación y masa del modulo climatizador, cableado
*Ventilador calefacción, cableado
Los fusibles los he mirado 1 por 1 y estan todos bien, el cableado lo han comprobado y parece todo correcto.
¿Podria ser un relé?
O directamente que el modulo del clima este frito y por eso ni enciende ni hace nada.
Hola a todos,tengo un problema con el clima,funcionan todos lo mandis, pero no se activa el compresor, q no sale aire frio.
Q podra ser?.
Posiblemente sea que no has pasado por el apartado de presentaciones. Son normas del foro. Un saludo.
En un Renault Twingo, nada que ver con Volvo, tuve el mismo problema y resultó ser un sensor que va metido en el condensador, una especie de pincho con un par de cables, fue cambiarlo y problema solucionado, te recomiendo ir a un taller específico de aire acondicionado.
Mucha suerte, ojalá que no sea nada.
Con tanta mierda de vete al apartado correcto por eso este grupo falla tanto y la gente se va a otros foros. En vez de ayudar se está más pendiente de una norma de foro que de los problemas mecánicos o electrónicos de los socios. No recomiendo este foro a Nadir precisamente x eso
Joé tío, pues qué putada, que todo un peso pesado de este foro, que se mata por ayudar a la gente en sus n-mil post no lo recomiende nos va a hundir el foro.
Y has puesto un post que es todo un ejemplo, el iniciador del hilo entró con su problema, se presentó y preguntó, le respondieron 2 personas y a la semana nunca más se supo. Se iría a otros foros como dices...
¿Estamos para esto? ¿Somos una ONG mecánica?
Vale.
Adiós.
vete al apartado correcto, que en tu caso es fuera. Hale majo, tira y cierra al salir.
De nada.
Hay otros que están más pendientes de llamar la atención que de ayudar a los compañeros.
Si no estás a gusto , hay más foros en los que estarán encantados de que formes parte de ellos.
La respuesta era para éste compañero , perdón.
Otro espontáneo.............cansaalmas mas bien.
Reactions: Warmup
