¿Se abate hacia adelante el asiento del copiloto para cargas de gran longitud?
miggoch
30 Abr 2018
12
Muy buenas.
Estoy buscando un coche para poder meter una tabla de surf y he visto algún modelo del XC60 (2009) que se abate el asiento del copiloto. Pero no lo he visto en todos. Concretamente le salen dos tiradores en la parte de atrás del asiento del copiloto y al tirar, éste se abate hacia adelante.
2015-Volvo-XC60-Owners-Manual-v1.pdf
¿En qué modelos se abate hacia adelante el asiento del copiloto? ¿O es un extra?
Dentro de los modelos del 2014 en adelante.
Hola, no se si es un extra, pero seguro que en los modelos con asiento eléctrico no se puede abatir. Así que empiezan por ahí, mira modelos con ajuste manual de los asientos delanteros .
Y lo tengo y tiene asientos eléctricos. Era un extra que creo recordar venía dentro del pack family.
Llevabdosnoalancas en la parte trasera del asiento del acompañante, tiras y se dobla completamente.
Tengo asientos eléctricos y cuero en mi V, y lo puedo reclinar.
En principio lo traían casi toda la gama , luego lo vincularon al pack Family e incluso se podía pedir suelto, pero CREO (aunque no estoy seguro al 100%) que si era incompatible con los R-design.
Lo tuve en la v50 (asientos manuales) y ahora en el xc90(el viejo con cuero asientos eléctricos) y es un invento muy bueno. De hecho, mi mujer suele entrar por la puerta delantera con el asiento abatido para colocarse en el medio de las dos sillas traseras.
Pues en mi xc60 MY2015 con pack family no se podía y creo recordar que en el manual decía que en mi coche no era compatible con asientos eléctricos. En mi caso además del pack mencionado los asientos eran de piel y eléctricos y ese extra de abatir los asientos me interesaba. Nunca conseguí abatirlo.
Hola Cerezo, Tengo los asientos eléctricos, mejor dicho ajustables eléctricamente, y además el asiento abatible que venía con el Pack Versality. Para poder abatirlo bien hay que quitar el repozacabezas para que no tropiece con el salpidadero. Esta maniobra está explicada en otro hilo y no es nada fácil.
Lo tengo!
No hay nada mejor que buscar en el manual...
Recuerdo que a mi había algo que me impedía montar esa opción y leyendo he visto que no era el asiento eléctrico , sino el asiento deportivo.
Así, según el manual dice que hay que ponerlo como accesorio (tiene pinta de ser el versality como dice ea7gv) y además obliga a llevar asientos CONFORT.
Lo tengo!
Ver el adjunto 35160Ver el adjunto 35161
Cierto el Versality
PACK VERSATILITY
Red de seguridad de carga
Portón trasero eléctrico
Respaldo asiento pasajero abatible (No en R-Design)
Sistema sujetabolsas en maletero
Toma de corriente de 12v en maletero
Imagino que el R-Design llevará asiento deportivo
Claro que el R-Design lleva asientos deportivos, pero en este caso "miggoch", si busca este accesorio debe tener en cuenta que cualquier xc60 puede lleve también de forma opcional (Como era mi caso) asientos deportivos. Pues esos ya directamente los puede ir descartando.
Pero bueno, esa opción de versality creo que se vendió bastante, así que no será complicado encontrar uno.
La verdad es que se queda así un plano de carga espectacular.
La opción estaba incluida en pack versality pero se podia incorporar por separado al menos en el 2016 cuando yo compré el mío. Era incompatible con los asientos sport
Muchas gracias por las respuestas. Aún no he sido capaz de encontrar uno posterior a 2014 que lo lleve. Del 2013 sí que he visto varios.
Seguiré buscando. Y si no, a ver si pueden adaptarlo por un módico precio...
Hombre, yo mas que ver si se abate hacia adelante, miraria si se abate totalmente hacia atras.
Yo llevo tablas de windsurf en un Toyota Rav, en el volvo no he probado, y caben mucho mejor con el asiento en horizontal que con el asiento hacia adelante, ten en cuenta que la punta de la tabla la metes en el reposapies delantero y ganas mucho mas longitud que contra el salpicadero.
De todas maneras, miraria mejor la opcion de la baca, a mi xq el toyota que llevo lo uso para batalla y me da igual meter tablas chorreando o al perro lleno de barro, pero por mucho que lleves fundas y demas, dentro del coche es una pena, el agua cae en el tapizado y luego quedan cercos.
Reactions: ferni00
Ya está! Me he comprado el XC60 D4 Summun 2.4 de 2015 y creo que lleva el pack versatility, y sí, se abate el asiento delantero hacia adelante! :blush::blush::blush:
El otro día me lo lleve a hacer windsurf y metí todo el material (con mucho cuidadito) y es perfecto! La tabla entra como un guante. Super contento. Ya le he comprado la alfombrilla de maletero rígida y una lona protectora (para perros) para no estropear la tapicería.
El coche es una maravilla. La próxima pongo fotos de cómo quedan las tablas dentro.
