Pregunta sobre copelas en mal estado
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
España
Hola.
Quería preguntar a los entendidos si unas copelas en mal estado pueden provocar todo lo siguiente:
- Ruido como un golpe seco o varios golpecillos al comprimir y descomprimir el muelle en inclinaciones y apoyos fuertes.
- un salto (como si pillaras un bachecillo con una rueda) junto a un ruido con la dirección girada maniobrando en 1ra o marcha atrás.
- Desplazamiento lateral leve cuando pisas alguna línea continúa de la carretera en un cambio de carril o incorporación.
- Desplazamiento lateral brusco cuando pisas freno en velocidades superiores a 30 o 40km/h.
- Que el coche se zarandee cuando estando parado pasa por al lado un vehículo a una velocidad superior a 60km/h (si pasa un camión a 90km/h como a 1 metro del coche el zarandeo es más acusado)
Es que estoy mosca con las copelas y me da que todo esto que me ocurre en el coche es causado por la copelas. Sobre todo la derecha.
Decir que los desplazamientos al pisar líneas o el freno siempre se producen hacia la izquierda. ¿tendría sentido que la copela derecha estuviera peor aún que la izquierda?
Un millón de gracias.
En mi opinión, sí a todo.
Y amortiguadores regulinchi, puéser?
Yo estoy en que es todo eso. Y los amortiguadores agonizantes imagino.
Pero, en mi corto conocimiento de mecánica no sé si debo cambiar las gomas que están arriba y abajo de las copelas. Y con gomas me refiero (no sé bien los nombres) a la pieza que va colocada entre el muelle y la copela y la que va entre la copela y el tornillo del amortiguador.
¿Qué nombre reciben esas piezas y cómo puedo saber si están para cambiar?
Hola.
Lo primero es síntoma claro de copela en mal estado. No te hace el nieck nieck de cama vieja?
Para el resto yo creo que intervienen más actores, estabilizadora y trapecios al menos.
Los síntomas que dices dan para amortiguadores y copelas cascadas, pero también trapecios ¿cuántos km tienen? ¿y las bieletas de la estabilizadora?
Si te refieres a los topes, capuchones y fuelles varios, deberían durar dos amortiguadores, o cambiarlos si están en mal estado, ojo que los buenos OEM son caros, y los otros bastante regulares, mejoran mucho con silicona en spray antes de recolocarlos
Yo tenía esos síntomas en mi S80 y le cambié las copelas. Se lo hice yo mismo. Tengo compresores de muelles. Cuesta un rato eh.
Al grano, en todos los Volvo que he conocido con este problema se rompió primero la copela derecha. No me preguntes por qué. Un año después también le he tenido que cambiar las bieletas de la estabilizadora delantera. Los síntomas son muy parecidos.
Tanto las copelas como las bieletas las compré en polarparts y son muy baratas. A mí me van muy bien. El confort volvió a ser como de nuevo.
Un saludo Sir
Sí hace ruidos de esos.
Los trapecios se miraron en verano y estaban bien. El mecánico me enseño los silentblocks y me dijo que estaban bien.
El coche tiene 207.000 km.
Las bieletas no las descarto pero me inclino más por el conjunto copela + amortiguador. Quizá sea solo eso.
Los fuelles a simple vista sin desmontar no parecen estar mal. Los topes y capuchones o como se llamen es osible que junto con las copelas estén mal.
Un saludo Sir
La copela derecha ha debido ser la primera en cascar y la izquierda debe estar algo mejor.
Yo estoy mirando precios en autodoc y oscaro. Tengo intención de alquilar un box y echar una mañana revisando bien todo. Llevaré amortiguadores y copelas nuevas y si veo algo más pues ya para otro día.
La verdad que con lo cómodo que es el XC90 ahora mismo no lo es para nada, así que en cuanto cuadre una mañana con un amigo allá que vamos.
Para comprobar tanto bieletas como rótula hay que echar un ojo a que las gomas estén rajadas o rotas, ¿no?
Por cierto, un millón de gracias a todos por la ayuda.
Joer, otra más para la estadística; la mía también fue la derecha. Igual es por las rotondas. Yo la cambie en el taller con las indicaciones de juanfc y no hizo falta alinear (lo tenía recién alineado y daba rabia). Hasta la fecha. También tienes vídeos en fcpeuro.
Me cuesta creer que con 207k km los silentblocks de los trapecios estén bien, y casque antes la rótula que va a la mangueta, pero todo puede ser...
Si el fuelle está bien lo normal es que el resto también, o al menos pasable, y para poner uno malujo deja el que tienes un poco hidratado con silicona. Para comprobar las bieletas sácalas y gira las articulaciones de los extremos, si van muy blandas y suaves malo, con holgura ya no te cuento, y con las gomas rotas tres cuartos de lo mismo, tienen que articular duras y con firmeza, pero con esos km... y comprueba también las traseras.
La amortiguación delantera del 70 y 90 son muy parecidas, la trasera ya no sé, al menos en el mío las copelas traseras son muy distintas a las delanteras, son muy grandes e indestructibles y no se cambian .
Y ojito con el compresor de muelles, que sea bueno, y hacerlo despacito, bien sujeto y con cuidado, que por ahí se contiene/libera mucha energia, yo le pongo a cada lado una cadenita de seguridad porsia. Claro que si usas uno neumático de taller ya es otra cosa...
