.... Pues bien, el sábado pasado 18 de Noviembre, 1° revisión, cambio de aceite, filtro de aceite y habitáculo y líquido "especial" para el limpia, con actualización de software del vehículo más limpieza integral del vehículo, básicamente satisfecho con el trabajo de no ser, por la limpieza del vehículo, solo decir que entró al taller más limpio de lo que salió, por lo demás muy contento y agradecido por todo especialmente a la persona que me atendió, Aitor, por su atención y asesoramiento para pequeñas modificaciones que el mismo me instaló amablemente y desinteresadamente, gracias, he de decir respecto al precio que es excesivo, 277€, pero como yo tengo el programa de mantenimiento incluido los 4 primeros años, ya pagué 1000€ cuando lo compré, osea que al final lo comido por lo servido.... todo bien, el taller es AUTO ELIA en Madrid....
Pregunta porque es muy probable que te vuelva a aparecer y puede que estes afectado por la campaña de cambio de egr. Si tu no dices nada, ellos se harán los suecos.
Qué es eso del programa de mantenimiento?
Cómo va?
Hay que hacerlo desde nuevo, antes de la primera revisión...no lo había escuchado.
Hola Cerezo13, es un programa que te venden cuando adquieres el coche, son unos 1000€ más o menos, depende del modelo, y te cubre el mantenimiento del vehículo los cuatro primeros años o 100.000km lo que antes ocurra, mano de obra, aceite, filtros, líquidos... Lo habitual de una revisión normal, excepto piezas de desgaste, neumáticos, embrague... Etc.
Al final pagas más o menos lo mismo, te lo venden diciendo que te ahorras una revisión de las cuatro, pero no es del todo cierto...
Estoy en el concesionario, habiendo la revisión, y he preguntado por la campaña de la EGR. Me han dicho que según mi chasis, el mío no tiene nada pendiente, que salió con la EGR modificada.Pregunta porque es muy probable que te vuelva a aparecer y puede que estes afectado por la campaña de cambio de egr. Si tu no dices nada, ellos se harán los suecos.
Llevan 45 minutos con el coche y no creo que les quede mucho. Han cambiado aceite y filtro, comprobado carga de batería, conectado al OBDII la máquina de diagnosis, no he visto el cambio de filtro de habitáculo (me senté a tomar el café que me han ofrecido) y ahora me da que van a limpiarlo por dentro (pedí que sólo aspiraran las alfombras, el resto lo tengo impoluto y uso mis productos de detallado), por fuera lo tenía limpio hasta las lluvia de hoy, les he dicho que no lo laven, no merece la pena porque sigue lloviendo.
He preguntado por el RTTI, me lo van a mirar si se puede poner.
Ya os contaré cuando termine.
Saludos, relaxman
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Pero no les has dicho que se te encendió la luz de check?Díselo porque ellos aunque lo vean se van a hacer los suecos.
Pero si lo rellenan debería estar hasta arriba, ¿no? Justo hasta la marca que indica 'full'No. No se puede ver.
......Comentaros que pregunté por la actualización RTTI para la insformación en tiempo real del tráfico, de primeras no sabía si se podía poner en los nuestros, pensaban que era para los XC60 SPA, pero lo consultaron y resulta que se puede poner, sale sobre unos 50€.....
