PROBLEMA TELÉFONO INTEGRADO VOLVO S60 D5, AÑO 2003
markezamador
21 Oct 2012
5
SEVILLA
Hola a todos, tengo un S60 D5, del año 2003.Cuenta con teléfono integrado. Al tener que reparar el retrovisor interior, se ha podido descodificar el teléfono integrado.El problema es que el teléfono , al meter el pin, se escucha en el altavoz que está en el reposacabezas del sillón del conductor.No obstante, cuando hace la llamada y/o la recibe, se vé en la pantalla de mensaje pero ni me escuchan ni yo escucho.El teléfono manual que lleva incorporado, en cambio sí funciona.
También funciona el mando a distancia del cierre centralizado y el sistema de información de cinturón conectado.¿Sabe alguién como arreglarlo?.
Me da que tienes rota la pestaña del telefono de la consola central y se queda desconectado y entiende que estas hablando por el en vez de con el manos libres, es una pieza de plástico que se suele romper con facilidad y venden como repuesto.
Gracias por tu información.No obstante, no he visto nada roto, y cuando hago la llamada en el panel puedo pasar a manos libres, y tampoco , aunque lo marque , lo hace.
Mira que tengas el auricular colocado en la posición correcta, en una ocasión me ocurrió eso y me pasaba lo mismo que a ti.
Perdón por el reflote. Estoy intentando resucitar el teléfono integrado y me pasa lo siguiente... Yo (pensando que nunca lo utilizaría) desmonté las bandejitas donde va apoyado el aparato bajo el reposabrazos y lo he quitado, puesto que así caben más cosas en ese hueco. el caso es que he metido la sim y funcionar, funciona, pero no se me escucha por los altavoces (o el altavoz del reposacabezas, que supongo que será donde se escuche), sino que tengo que coger el aparato y por ahí sí escucho a quien me llama o llamo. ¿cómo se pasa a manos libres? He buscado en el aparato si hay algún botón que "cuelgue", pero sólo he visto el de subir y bajar el volumen.
Gracias y reitero las disculpas por el reflote. He visto en las instrucciones del tf. que si le damos a la tecla de avance a la derecha (>>) se puede cambiar a manos libres. Es así?
El del 60, no se exactamente, pero en los 70 como el mio, lleva como un alambre que se aprieta al colocar el telefono en su sitio
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Hola. Yo tengo el xc70 y recuerdo haber quitado una pieza de plástico que divide el hueco en 2 mitades asimétricas, pero no recuerdo nada de ningún cable que pueda hacer algún tipo de contacto y cortar la comunicación... Ni recuerdo el alambre, aunque igual sí, pero lo recuerdo más como para que encaje el teléfono y no se mueva.
