Caída negativa excesiva en tren trasero C70 II
Bueno, Volvo aún no me ha contestado, pero he encontrado alguna cosilla
Rear suspension stay, arm, joint. Fits: 2006 Volvo C70 | VolvoPartsWebstore.com
Ahí si mirais la pieza nº 2
de los tres part number, hay uno que dice
31201356 Control Arm
upper Service solution to counteract tyre wear
Y esa es la pieza que habría que ponerle, que cuesta $149 y que es de Volvo
Tambien pone que es para los siguientes modelos.... :_shock:
Volvo C30
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Volvo C70
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Volvo S40
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Volvo V50
... asi que mas de uno estara afectado.
¿Por que no encargas directamente las piezas y buscas un taller que te las cambie? Segun se ve en el esquema, no parece complicado.
Segun se ve en el esquema, el buje va sujeto por la pieza nº2 y nº3. La nº 2 es curvada y puede que con el paso del tiempo se deforme un poco provocando el defecto. Probablemente la pieza necesaria para correguirlo, sea ligeramente mas larga para "empujar" hacia afuera el buje por el lado superior, y compensarlo.
Por curiosidad, en que ha quedado este asunto. Hay otro forero que parece que le pasa lo mismo en un S40 2005.
Hola compañeros:
Perdón por el reflote, pero es que tengo el mismo problema en un volvo s40 del 2008.
¿Al final comprásteis los brazos superiores?
¿Se solucionó el problema?
Pôr favor, AYUDA!!
GRacias
Perdonad por reabrir este tema, pero resulta que hoy mismo fui a que me alinearan la dirección, ya que las gomas trasera, sobre todo la derecha, desgastaba de forma uniforme el neumático, desgastando mucho el interior de la goma, y resulta que me dicen que me lo puede ajustar de todo menos de caída ya que la pieza que ajustaría esto, es fija, y que la caída no me la pueden solucionar. Solucionasteis el problema, donde comprasteis la pieza? Gracias y perdonad por reabrir el tema.
Un Saludo
PD: mi modelo es un C30 de finales del 2008.
A mi me ocurre en las delanteras,pero no paralelo ni caídas simple y llanamente son los 230cv,el peso del coche y mi pie derecho
A mi me pasa en mi c70 también,pero me gastan más por el exterior ,encontrastes solucion?
Refloto el hilo porque creo que tengo el mismo problema en el V60.
Me está gastando más las ruedas traseras, y sobre todo la derecha. Y en cada juego de ruedas el tema va a peor.
Llevo 3 alineados (realmente 4) y el tema parece que no mejora.
Mañana cuelgo cifras y detalles.
Por si os puede servir de algo he encontrado este documento
http://www.davebarton.com/pdf/RTJ 19674-2010.pdf
Contaros que mi C70II tiene desgaste en el interior de ambos juegos y mas acusadamente en el delantero. quiero retocar la alineacion pero no se que valores darle para corregir el desgaste.
Reflote al canto.
Al final no adquirí las piezas ni hice el apaño y cada vez se va abriendo más. Acabo de alinearlo y la caída atrás llega ya a los 3º :_llh:
La pieza de Volvo lo único que hace es quitarle 0.7º fijos así que voy a investigar algo y aunque no quería ponerle nada que no fuera Volvo, le pondré algo para que sea ajustable.
En donde me han alineado me han propuesto la versión chapucilla de llevarlo a un chapista y que le ponga una especie de "cuñas" fijas en la parte superior pero como que no me convence.
Seguiremos informando.
Pues finalmente sí que lo solucioné, sí.
Le puse esta pieza
Federal-Mogul Motorparts
Aunque realmente hay muchas marcas que la hacen y de hecho en la foto se ve que está hecha por SPC aunque lo venda Moog
Ya no gasta desigual y está en valores normales. Ojalá lo hubiera hecho antes, eso sí, el ajuste de caída es un peñazo hacerlo cosa mala, pero como no es algo que se haga todos los días pues a correr.
Y por si hay dudas, sí, he pasado la ITV y no me han dicho nada.
Un saludo y a disfrutar del C70
Le puse esta pieza
Pues esa pieza es para varios modelos... S40/V50/C30/C70/Mazda 3/Mazda 5/Focus/C-Max... y algunos de ellos, recientes... Se ve que el problema persiste es las plataformas que se compartieron con Ford...
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
