Instalación Navegador multimedia 2DIN en V70
Coriolano
21 Jun 2016
138
18
50
Hola a todos,lo primero un saludo a tod@s después de tanto tiempo sin escribir en el foro.
Comentaros que me he decidido a instalar un navegador multimedia de doble din en el lugar de mi vestusto HU-610 para ello he pedido una fascia para doble din para este modelo (V70 2004) y ahora a la espera del aparato chino que he comprado por poco menos de 100€ pero con todas las funcionalidades que busco, y es que hoy en día el aparato que monta el coche se queda bastante obsoleto y como no voy a romper la estética del habitáculo al conservar la misma fascia pues me he decidido a ello teniendo en cuenta que no es una gran inversión.
Teniendo en cuenta esto se me presentan un par de dudas que ya os iré comentando a la vez que comienzo (cuando disponga de tiempo para ello) el proyecto.
La primera de ellas es si el navegador va a interferir en el SRI que ya monta mi coche ya que me da la impresión que salvo la voz (que no uso) va independiente del sistema de audio (el lector está en el maletero y los mandos en el volante) y la otra es si los mandos del volante van a quedar anulados.El teléfono (aunque no lo uso obviamente) va a quedar igual ya que está fascia solo afecta a lo que es el frontal del equipo de audio.
En fin os iré comentando los avances conforme vaya avanzando en el montaje, de momento a la espera de los materiales para ponerme manos a la obra os iré informando del proceso.Un saludo a todos.
Los mandos del volante los pierdes, a no ser que el doble din que te has comprado se puedan conectar , o bien que te hayas comprado un interface aparte de la radio para poder conectarlos.
En cuanto al sistema rti de tu coche, lo pierdes....puesto que quitas la radio e interrumpes el circuito de datos del sistema de navegación-radio...y no hay manera posible deconectar el rti a la nueva radio.....al menos que yo conozca.
Ok muchas gracias por la info.Lo del RTI casi lo tenía claro aunque no me importa mucho porque aunque tengo la última actualización ya se me hacía algo anticuado el formato de navegación.Ahi quedará por si quiero montar la radio original algún día.Y bueno según las instrucciones de la radio si que dice que los mandos del volante funcionarían, de hecho tiene una opción para asignar a los botones las funcionalidades que queramos o algo así he leído.En todo caso cuando lo monte os comentaré más que nada me interesa lo de los botones en el volante el RTI me da igual y luego lo interesante también la cámara trasera, wifi,pairing con el móvil, la app Torque por obd, tema de ver películas,navegador a la última y actualizable por microsd...en fin creo que es interesante el cambio aunque siempre puedo volver al estado original.
Bueno señores pues como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras os dejo unas fotos de lo que acabo de hacer esta mañana, el antes y el después:
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
Espero que ayas quitado la masa de la bateria yo me cargue centralita y se de alguno mas que paso.... a estos los volvos
Bueno pues la radio es una Eunavi comprada en Aliexpress por uno 80€ con absolutamente todas la funcionalidades imaginables y el marco unos 20€ al final unos 100-100 y pico euros el conjunto.La instalación es sencilla tienes que buscar los cables de conexión original y cortar para empatar con el conector que te viene con el aparato.La antena es diferente así que tuve que comprar una entrada normal y empalmar los dos cables de las del HU en el adaptador, algo sencillo, se tarda 15 o 20 minutos en hacerlo.El tema de la masa lo que hice fue desconectar la batería para que no me diera fallo de airbag al quitar en módulo de climatización y hasta hora perfecto.
No he tenido tiempo de ponerme con ella pero si hay una opción de que funcione el mando de volante haya un menú en el que se puede modificar esto pero tienes que ir enseñando a los botones y asignando cometido, cuando lo haga os lo explico.
El sonido para mi es bastante mejor que el original y lo único que no me ha hecho mucha gracia es que al ser módulo partido (solo la radio) no queda tan compacto como el original que lleva un chasis conjunto la radio y el módulo teléfono (si lo se cojo una fascia completa sin teléfono).
Os iré contando cosas según las vaya descubriendo ya que no me ha dado tiempo de trastear el aparato más allá de lo básico.
Se oye mejor que original raro ..bueno sera asi
en mi ex volvo s60 24t lleva el modelo 600 y algo ahora no me acuerdo y el pioneer shp-110 din2 se oían iguales
bien que as descomectado la masa si no lio alcanto
Lo mas posible es que tengas que cambiar altavoces y amplificar, si de verdad quieres quieres un sonido mejor....
Cuando os referís a quitar la masa de la batería a que os referís? Perdonad por mi inexperiencia yo lo que he hecho ha sido básicamente pasar los cables al conector de la radio y hasta ahora va perfecto pero no se como se quita la masa de la batería como decís.De momento me va bien y la recepción del GPS es perfecta,le he sacado la antena por la pipa del volante pegándola sobre el embellecedor y la recepción es cojonuda.Por favor explícadme eso dea masa a ver si me voy a cargar algo!
Bueno a lo mejor es efecto placebo [emoji23]
La verdad es que más alto si que se escucha.
Otra cosa que tiene aparte de ver películas por USB y todo eso es que con un cable puedes duplicar la pantalla del móvil en el aparato y si tienes WiFi pues sin cable hace thetering directamente.Estoy esperando el conector Elm 601 para ver los parámetros del coche en la app Torque desde el mismo aparato y poder borrar fallos.
Me refeia a eso quitar el cable de negativo de la bateria
y de placebo ya te digo que para nada de veras
el que tengo ahora lleva un 803 lleva dolby proloyic etc y el pioner puse los dos y se me oia igual de bien .. peor hablo de un pioneer ehhh
Lo que me he dado cuenta es que pierde la hora,no así en el navegador que la mantiene alguna idea?
No voy a ser cenizo a mi me enpezo con cinco cosas . los limpias, la luces cortas, los elevalunas , me fallaba todo esto y habia que meterla el sobwuare centralita ...
Este es el que tenia yo de pioneer
Muy chulo, yo quise mantener el teléfono (que no uso) por aquello de la estética pero como el color del plástico es sensiblemente más oscuro en la fascia nueva me estoy arrepintiendo un poco.
La antena me da que la otra cogía más emisoras, aquí era como un doble cable que tuve que adaptar a una sola entrada de señal de radio y me da que disminuye la potencia de recepción.Lo bueno de esta radio es que los botones se iluminan en el color que quieras (hay 10 opciones) lo cual queda muy bien de noche.Por cierto el GPS (IGO primo) va de miedo nada que ver con el RTI se primera serie original.
Puede ser porque tengas cambiado el positivo y el positivo bajo llave
Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
Es muy probable! ya que además aunque el coche esté parado me lo está detectando como en movimiento, es decir, no me deja ver vídeo desde memoria externa usb, me dice que por mi seguridad el vídeo será desconectado.Puede ser por eso?
No creo, es posible que te falte algun cable por conectar?? Alguno que vaya desde el freno de mano y le indique a la radio que el coche está parado
El coche puede estar parado sin utilizar el freno de mano verdad?? Algo has conectado mal amigo, revisalo, en mi V40, el video se desconecta cuando superas los 10 km/h.
