Averia Sensor Flujo de Aire
kinoossa
5 Abr 2015
26
Hola a todos, os cuento lo que me pasa.
El coche un S60 gasolina 2.4 de 140 CV del 2.001 con 316.000 km.
El ralenti se ha vuelto inestable y se me para en los semaforos y se ha encendido el piloto de averia motor.
El mecanico le ha metido la maquina y le sale "Sensor de flujo de Aire" o sea el MAF.
Lo he limpiado con spray residuo 0, y sigue igual.
Lo he cambiado por uno nuevo y sigue igual.
He limpiado la caja de mariposas y sigue igual.
He revisado los famosos tubitos finitos que salen de la caja del filtro y los demás tubos y no he visto ninguna rotura.
Por supuesto que despues de haber hecho todo esto, se ha reseteado de nuevo la centralita.
Y la averia sigue saliendo con el mismo problema "Sensor de Flujo de Aire"
Si fuese la caja de mariposas supongo que no saldria esta averia, digo yo.
No se que mirar más.
He leído todo lo que hay puesto en el foro, pero no encuentro la solución.
Agradecería cualquier ayuda.
depende ¿la diagnosis es con un DICE o una universal? el código de error del MAF a veces acaba siendo un cajón de sastre
al ser un 2001 tendrás una caja de mariposas magneti-marelli ¿es la de origen? ¿cuántos km tiene? ¿de qué color es la etiqueta? por aquí los hay que se han hecho un master en eso y te podrán ayudar
Pues si que es una magneti-marelli, supongo que es la de origen y en ese caso, tiene 316.000 km. la etiqueta no me fijado, luego lo miraré.
Y la diagnosis no sé con que la han hecho.
es etiqueta blanca
Pues me he agenciado una de desguace por 60€ que creo que no esta mal, pero viene con la base conectada cortados los cables, yo pensaba que solo había que quitar los dos tornillos que tiene y enchufar la que tengo y listo, pero parece que esta pegada, tanto en el mío como en el de desguace, y no me atrevo a hacer el bruto y que me lo cargue.
Estará pegada de mierda. COn WD40 dale un buen lavado sin miedo con un trapo, mueve la mariposa que no muerde, jejeje. Y a ver que tal.
El conector si los colores de los cables son iguales puedes coger la tuya y usar el conector.
Bueno, pues sigo contando.
Como os he dicho antes, me agencie una caja de mariposas en el desguace, pero como el conector tenía los cables cortados a ras, me refiero al conector pegado a la caja, no al extremo que es enchufable, pues tuve que desmontarla para quitar este, tanto en la caja que he traído del desguace como en la que esta en el coche y he aquí, que me he encontrado que a la que tengo en el coche ya la habían hecho la reparación famosa, instalarle el kit de los imanes que se supone es irrompible, por lo que ya dudo que sea la caja.
Si ya le cambie la MAF, ¿ que opciones tengo ? ¿ la sonda lambda ?
En fin, estoy hecho un lío.
Si la mariposa está ya reparada, ese sistema no falla ya.
Lo suyo es verlo con la diagnosis propia. Si eres de Madrid yo tengo el VIDA y lo podemos ver.
Ahora tengo el coche en el taller, van a poner otra vez la caja de mariposas que tenía y si no dan con la avería ya te digo, Sí, soy de Madrid.
Muchas gracias.
Pues ya esta solucionada la avería.
Al final, ha sido una tontería, pero que nos a traído de cabeza.
Un tubo de unos 10mm que tiene una maya exterior y un tubo de goma interior, pues bien, el tubo interior se había quedado corto y lo que sujetaba era la maya, cosa que a simple vista no se veía y por ahí entraba aire.
Tubo nuevo y perfecto.
Espero que mi esperiencia sirva para todos.
Muchas gracias a los que os habéis interesado.
